#1 13-04-2021 10:38:59
Raoul2002
Géométrie avec banc Facom U81
Bonjour j'ouvre ce post car j'ai fais l'accisission un banc de géo Facom U81.
Avec ce banc je souhaite régler la géométrie de la BMW 2002 préparé pour le circuit.
Le PB c'est que l'appareil est récalcitrant.
Et semble en panne.
Effectivement au lieu de l'afficher des valeur de pincement ou carrossage il m'affiche que des traits.
#2 13-04-2021 12:53:20
Re : Géométrie avec banc Facom U81
Actuellement je ne peux pas me remettre dans le contexte:  suite à inondation .. j'assèche & aère.
Je ne peux donc pas le mettre en marche (il sert de 'roue de secours' à mon Opto plus)
Le banc est en fait une carte mère d'ordinateur qui réalise des calculs à partir de données des têtes.
=> Que donne l'autotest ?
Alternatives:
tu peux facilement mesurer le carrossage avec un outil "à-faire-soi-même)
Le pincement est trivial: tubes coulissants, pour relever l'écart entre Av & Ar des bords de jantes
Seul le pincement est délicat et là il te faut connaitre l'angle de braquage annoncé par BMW (généralement c'est 10 ou 20°)
Il te faut aussi connaître les conditions de mesures de ton véhicules tel que BMW le définit:   c'est aller au devant de contresens de l'ignorer.
Voir aussi:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1023
#3 13-04-2021 13:59:22
Concernant l'U81:
Peux-tu décrire les opérations suivant la mise sous tension     (fait bien attention de répondre aux questions ... discussion précédente comprise).
- Joindre une photo de l'affichage du banc en appui de ta réponse   (= le poids des mots, le choc des images)
-  une photo de la carte mère ne sera pas inutile.
