#1 13-04-2021 18:09:38
tetienne
W202 : commandes plein phares et anti-brouillard... étranges
j'ai fait un peu le tour des éclairages sur la W202 C280 que j'ai récupérée (importée d'Allemagne en 1999).
Quand je l'ai ramenée, les cligno ne fonctionnaient pas, j'ai regardé dans la centrale qui avait déjà été ouverte sans réelle réparation j'ai l'impression (si ce n'est de la coincer avec un carton pour forcer les contacts sur les soudures fissurées). J'ai refait 4-5 soudures fissurées et tout roule de ce côté.
Sur le reste des éclairages, un feu de position avant claqué, que j'ai changé, mais je suis un peu perplexe sur le fonctionnement des anti-brouillard avant et plein phares.
Quand je tourne d'un cran la commodo des phares, j'allume les petites ampoules 5W des feux de position, normal.
Quand je tourne d'un deuxième cran, j'allume les feux de croisement, des ampoules H4 je crois sur la partie haute extérieure des optiques avant, normal
Quand je tire d'un cran sur le commodo des phares j'allume en fait une ampoule (H1 ???) située sur l'intérieur des optiques avant, au lieu d'allumer les anti-brouillard ???
Quand je pousse sur le commodo de clignotant pour allumer les plein-phares, j'allume les anti-brouillard + une ampoule H4 sur la partie inférieure droite des optiques avant ???
J'ai vaguement lu que ça pouvait que ça pourrait être dû à sa provenance d'Allemagne, les discussions que j'ai lues sur le sujet ne concluent pas vraiment sur la question, je suis un peu perplexe sur le sujet...
#2 13-04-2021 19:04:14
Re : W202 : commandes plein phares et anti-brouillard... étranges
Je ne le pense pas.
J'ai l'impression que les fonctions antibrouillard et plein phares sont permutées.
#3 13-04-2021 21:54:01
De l'avis de Corail, j'ai eu 2 Mercedes provenance concession MB Stuttgart, le fonctionnement des phares était identique à celles de France.
Il y a une permutation quelque part, un mauvais branchement.
#4 13-04-2021 22:58:46
Il est très possible que l'on est touché électriquement parlant au bouton rotatif d'éclairage pour différentes raisons. Ce bouton est assez simple à retirer SI c'est comme sur les W107 et avec un schéma électrique tu vérifies.
W107043 B M 1973
#5 13-04-2021 23:35:18
tetienne
C'était effectivement ma première idée, mais ça me laisse perplexe une permutation entre 2 commodo distants et 2 blocs optiques distants, et ce à gauche et à droite. En plus les plein phares gauche et droit sont sur 2 fusibles différents, ça paraît un peu gros la permutation.
Je manque de doc sur cette voiture, les schémas que j'ai trouvés sont incomplets. En tout cas tout est cohérent entre les commodo et la boîte à fusibles, si problème c'est en aval.
#6 14-04-2021 06:48:03
Tu n'es pas le seul et ce me semble normal:   la Doc est essentiellement numérique et lié aux VINs.
Je verrais plutôt un Pb au niveau du raccordement: vérifier le commutateur des feux, les bornes de raccordement aux fusibles.
#7 14-04-2021 07:01:39
Il n'y a aucun problème de branchement mais tu confonds anti-brouillard et longue portée.
Explication : en série sur la W202, les phares intègrent trois optiques, code en haut à l'extérieur (côté clignotant), plein phare en bas à l'extérieur, et antibrouillard à l'intérieur (côté calandre). En outre, l'équipement AMG prévoit deux feux longue portée intégrés dans le bouclier AV, ce sont ces feux que tu prends pour des antibrouillards alors qu'il n'en est rien, ce sont des longue portée, fort logiquement couplés avec les pleins phares.
PS : je n'ai pas de W202, et encore moins en version AMG, mais j'ai pris soin de vérifier ce que je soupçonnais à la lecture de ton post, dans deux documentations d'atelier : brochure d'introduction au service après-vente du type 202 et tome 2 des instructions de montage des accessoires AMG.
#8 14-04-2021 07:13:47
tetienne
C'est ce que j'ai vérifié, c'est pour ça que j'ai déjà vérifié que les fusibles opéraient de façon cohérente avec les commodos. Donc pour moi c'est OK côté commodo.
Si j'enlève les fusibles 6 et 7 des plein phares, le commutateur des plein phares devient inopérant.
Si j'enlève le fusible 8 des anti brouillard, le commutateur des anti-brouillard devient inopérant.
Pour vérifier en aval, sans revue précise ça devient difficile. Je me pose des questions sur la centrale L que certains décrivent comme un boîtier de contrôle des feux extérieurs. J'ai trouvé un schéma issu d'une revue (Haynes je pense) qui laisse entrevoir cette centrale, sans la codifier dans la légende... Et les plein phares ne passent pas par ce dispositif. Les anti-brouillards ne sont même pas considérés dans le schéma.
#9 14-04-2021 07:29:11
Pourquoi ne pas lire le message #7 ?
#10 14-04-2021 10:13:13
tetienne
Tout simplement parce qu'il n'apparaissait pas au moment ou j'ai rafraîchi la page avant d'écrire ma réponse wink
Merci pour les précisions, tu confirmes donc que le comportement est normal. J'avais effectivement lu que sur les W202 ça ne paraissait pas anormal d'avoir des anti-brouillard sur l'intérieur des optiques avant. Sur la question des optiques en bas des boucliers, les docs que j'avais lues étaient moins claires. Mais c'est effectivement une pack AMG donc à priori des feux longue portée.
