#1 13-04-2021 19:25:26
W107 récipient lave glace fuit
Réparation fuite récipient d'eau lave glace pour les premiers modèles.
A force de l'enlever et de le remettre après 48 ans quand même il fuit donc au niveau des 2 arrêtes vives de son support. Alors avec mon pistolet à colle j'ai bien essayé de réparer en faisant un joint de colle de chaque côté mais ceux ci  ne collent pas vraiment. Ce n'est pas grand chose et à mon avis réparable. Alors une astuce pour bien coller ?
W107043 B M 1973
#2 14-04-2021 07:52:22
Re : W107 récipient lave glace fuit
Pour un réservoir, je pense que c'est plutôt par l'intérieur qu'il faut intervenir, faut encore le pouvoir!
Comme cela ne semble pas facile (à moins d'utiliser la technique RESTOM ou par centrifugation d'un produit d’étanchéité transparent) faudrait trouver une poche (transparente / translucide) de la bonne dimension à glisser à l'intérieur...
Ultra simple et sûrement efficace
#3 14-04-2021 17:47:07
@ myr415 : le soucis sera alors la sortie du liquide lave glace qui se fait par un petit tuyau situé en bas du réservoir...
Reste à remplacer le réservoir.
#4 14-04-2021 17:57:38
Dans le temps, l'on soudait le plastique en le faisant fondre le long de la fissure avec un fer à souder 'sacrifié'.
   je doute de la pérennité de l'opération, ce plastique 'recuit' devenant cassant.
#5 14-04-2021 18:06:15
jeanjacques92
Bonjour ,
48 ans , et 48€ chez Niemoller ou SLS  , ne pas hésiter !!
Jean Jacques
#6 14-04-2021 18:53:45
J'ai revu mon travail et j'ai recommencé par espaces de fines couches de colle toutes les 2 à 3mns et lisser à chaque fois avec un bâtonnet bois. C'est encore un peu grossier d'un côté mais ça sera fini à la Dremel et petite lime triangulaire. Après avoir mis de l'eau savonneuse sur les contours extérieurs je n'ai plus de bulles donc c'est bon signe. Rempli d'eau, plus de fuite, mais il faudra bien limé pour pouvoir le repositionner correctement.
Oui JeanJacques j'ai vu c'est assez récent car il y a quelques mois je n'avais pas vu. Ailleurs ils se vendent souvent autour de 100€. Mais dans la mesure ou c'est possible je souhaite un d'occasion le neuf à cet endroit sera choquant par rapport à l'ensemble.
Dernière modification par CHTIMI (14-04-2021 19:20:19)
W107043 B M 1973
#7 15-04-2021 07:42:19
J'ai remarqué que de nombreux récipients de lave-glaces ont leur sortie d'eau à travers le bouchon clipsé. Un petit trou... et quelques accessoires prévus pour aquarium, l'adaptation me semble aisée et réversible.
Pour réparer la fissure, faudrait trouver le bon dissolvant, pour du nylon ou les plastiques semi-souples, je connait pas grand chose qui "fasse l'affaire" sad (acétone, diluant cellulosique/synthétique ?)
Faire fondre les bordures de la fissure pour les faire se souder, c'est faisable mais sur une assez forte épaisseur de matière, ce qui n'est pas souvent le cas pour un récipient de lave glaces.
#8 15-04-2021 12:26:42
Idem que Myr 415, j'aurais bien dégraissser, acètone ou trichlo très dur à trouver ( vérifier sur un endroit l'agressivité), éventuellement petit papeir de verre pour attaquer la couche de surface , popncer large pour l'accroche
Ensuite la colle au pistolet bien chaude .
Je l'ai fait sur des contenants plastique ayant plus de 20l à l'intérieur, le fond a tenu des années.
