#1 24-04-2021 16:17:55
Sl560
W107 SL560 - Adapter un BECKER 1432 Sur SL560
J’ai il y a plusieurs temps, j’ai commandé sur internet le mauvais autoradio pour ma MB.
Un 1432 au lieu d’un 780 ou 754 je ne sais pas vraiment !
J’ai acheté un BECKER 1432 qui nécessite un ampli.
mini_56473B90-29F6-482C-B136-34776BB6C579.jpgmini_C8D66E84-DC3F-4A65-A1B1-DCC886856561.jpg
En ayant fait des demandes rapide à l’époque on m’a dit que cela n’était pas possible de l’adapter à mon vehicule.
J’ai trouvé ce document sur internet:
Lien: https://fr.scribd.com/document/75164459 … Conversion
Et ma question est la suivante:
Si je soude en direct sur les fiches internes au poste des fiches correspondante à mes haut parleurs, pourrais-je les brancher en direct en « shuntant » la prise actuelle qui va à un ampli que je n’ai pas ?
Je n’y connais rien dans ce domaine et peut être que je pose une question idiote !
Si mon développement est idiot, y a t’il un autre moyen d’adapter cet autoradio à mon auto ?
Sachant que toute les autres prise existe et ce branche sur le 1432. Reste juste les deux prises des HP.
Un peu dommage !!
Dans l’attente de vous lire.
Dernière modification par Sl560 (24-04-2021 16:29:04)
#2 24-04-2021 17:17:52
Re : W107 SL560 - Adapter un BECKER 1432 Sur SL560
Disposes-tu du manuel d'utilisation ?
      si non, tu le trouves là :  http://pdfstream.manualsonline.com/f/f8 … 4d9071.pdf
Disposes-tu du câblage d'installation ?
      - la priorité est de reconnaitre les différents connecteurs.
L'as-tu, sur table, mis sous tension et valider le code-propriétaire ?
on m’a dit que cela n’était pas possible de l’adapter à mon véhicule.
      Qui est "ON" ?
      et qu'entends-tu par 'adapter" ?
Non.   Si tu fais ça, c'est un travail de sagouin qui le rendra invendable .. sauf pour pièces.
Achète donc un connecteur DIN soit un 7 broches (sans le central),
                                               soit 8 broches avec le central.
     Tu pourras souder sur les picots du connecteur.
Ce serait de savoir si ce connecteur est simplement enfiché ou verrouillé par vissage: il suffit de faire un gros plan -photo- sur le connecteur.
Maintenant, je ne suis pas convaincu de ta photo illustrant le câblage: quelle est sa source ??
J'ai plutôt l'impression que ce connecteur DIN sert à la gestion d'un lecteur CD déporté (dans le coffre par exemple).
       les CD sont maintenant has been ... tu gagnerais à une gestion sur clé USB, et là existe un adaptateur 'simulant' un lecteur CD.
       c'est décrit dans ce forum.
Cela signifie que les sorties AUDIO qui y sont repérées correspondent à celles du lecteur CD ... pour alimenter l'autoradio.
       Si tu massacres (soudures) cela peut être facilement irrévocable.
Donc ... manquent les sorties Audio de l'autoradio,
         et je doute que le connecteur repéré par ton schéma (quelle source ??)  ne corresponde qu'à la seule info tachymétrique !
La tachymétrie ne sert qu'à ajuster le volume sonore à la vitesse.
As-tu regardé, dans ce forum, le cablage autoradio d'un Becker dans un 320CE de W124 ?
    La différence tient au connecteur:
                   - connecteur ISO pour la 124
                           Tu retrouves ce connecteur DIN 8 broches:
                   - connecteur DIN pour ta 107
                            un exemple de conversion de lecteur CD ... mais ce DIN là est à 6 broches:
#3 24-04-2021 19:12:33
Sl560
Bonjour Corail,
J’avais pris connaissance de ce manuel d’utilisation notamment pour le message « WAIT » qui reste affiché car il y a eu trop de tentative.
Je n’ai pas non plus essayer de le connecter en direct car je ne sais pas comment faire et où mettre les fils et si je peut le brancher en direct depuis une batterie 12v
Pour les connexions, elles sont bien présente sur le véhicule et conforme à l’origine car la plupart viennent se brancher sauf « haut parleur, antenne ».  Pour la correspondance de ces fiches je pense comprendre leur correspondance grâce au lien présent dans le post précédent.
A l’époque (12/2020), j’avais posé la question sur le forum Mercedes Damien. Et ce sont des membres qui m’avaient informé que cela était impossible sans l’ajout d’un ampli.
J’entends par adapter le fait de monter cet autoradio sur un véhicule qui a la base ne peut l’accepter.
Ce n’est pas pour un lecteur CD car aucune fonction ne s’y apparente sur la commande d’autoradio.
Maintenant je ne sais pas si l’autoradio peut se passer d’un « ampli » et comment y ajouter également la réception antenne !
Un peu compliqué tout sa.
Ce que je comprend moins c’est qu’à l’époque sur « ilcats » c’est bien la référence du 1432 qui remplacée celle du 780 sur mon auto. Peut être que les dernière version sont sortie avec ampli.
#4 24-04-2021 20:03:58
Je pense que ton poste dispose de son ampli.
Avant de continuer ... ce serait de le mettre sous tension & trouver les sorties HP.
Ce n'est pas ce que j'ai écrit:  j'ai écrit qu'il était possible que ce connecteur DIN puisse commander un lecteur de CD et que les sorties audio correspondaient aux voies du lecteur DC: l'autoradio se comportant comme un simple ampli.
Ampli incorporé ou pas:
     * dans le temps (années 60s) la place manquait ... alors l'ampli BF est déporté.
     * avec le progrès, l'ampli tient si peu de volume ... qu'il n'y a plus besoin de le déporter.
Prochainement, je présenterai une description pour remplacer les piles au mercure (ou à l'Oxyde d'argent) par un régulateur de tension: il est si miniature qu'il peut s'intégrer dans l'épaisseur d'un circuit imprimé, il consomme si peu .. qu'il n'est pas utile de l'arrêter !
=> ainsi va le progrès.
Il te faut trouver une notice ... mais à quoi bon si tu ne disposes pas du code ?
#5 24-04-2021 20:20:23
Sl560
Je dispose du code fournis par le vendeur.
Mais je n’ai pas eu l’occasion de laisser tourner 24h l’autoradio alors qu’il ne convenait pas à ma voiture.
Sur cette vidéo, tu vois comment est câblé le 1432 avec un « ampli » et les fiches correspondante.
Je ne sais pas si sa peut aider.
https://m.youtube.com/watch?v=M0NEcww2szI
On y voit donc les connections.
Une notice de quoi ? Du 1432? Du 780 d’origine?
Dernière modification par Sl560 (24-04-2021 20:21:55)
#6 24-04-2021 21:16:51
Je reviens de chez Google,
et ai retrouvé chez scribb certaines de tes images: le poste 1432 serait en fait une "unité centrale" pilotant Tuner (réception des ondes), Lecteur CDs et ampli BF:
Je l'ai confondu avec le Becker Europa 2000: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=237 qui est un BE1100
#7 24-04-2021 22:20:52
Bonsoir SI560,
En faisant cet achat  du Becker 1432, tu t'es donc trompé. Pourquoi ne le revends tu pas sur eBay et chercher un Becker 780 d'origine ? Tu trouveras certainement un acheteur. Ce n'est pas une priorité il me semble ? Alors, Il faut prendre son temps. Personnellement je pense que c'est la solution la plus sage.
W107043 B M 1973
#8 25-04-2021 06:50:40
A savoir aussi:   Progressivement le DAB+ sera généralisé  (lire https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12007 ) et rendra ton autoradio obsolète et inutilisable (au même titre que ton ancienne TV analogique).
#9 25-04-2021 07:41:45
Sl560
https://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/img/members/3/mini_be.jpg
https://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/img/members/3/mini_be1100.jpg
Donc cela est impossible sans l’ajout d’un Tuner. Je pense donc m’orienter vers l’option de Chtimi.
Dernière modification par Sl560 (25-04-2021 07:42:02)
