#1 26-04-2021 09:44:30
Styzarb
Plaque sous plancher arrière
Bonjour j ai remarqué 2 plaques avec des silent bloc (droite et gauche ) sous le plancher et je me demande si elle doivent être fixé dessus
#2 26-04-2021 10:00:36
Re : Plaque sous plancher arrière
Oui, existent deux boulons de fixation.
Cette plaque est importante ... elle effectue la fixation 'rigide' au châssis.
Comment est l'autre côté ?
#3 26-04-2021 21:21:29
Styzarb
Bonsoir corail merci pour l info
L autre côté est pareil donc va falloir que je perse 4 trous je pense
#4 27-04-2021 06:56:30
Pas tout de suite: il te faut regarder ... savoir pourquoi c'est ainsi.
Si tu perces .. tu as des trous ... et que fais-tu alors ?
#5 27-04-2021 06:58:09
Je serai vraiment très surpris que le nécessaire à la fixation ne soit pas déjà en place hmm
#6 27-04-2021 07:23:09
Dans ce cas sonner:   marteau et jonc de bois dur.
#7 27-04-2021 08:11:31
ou pointe à tracer pour trouver les trous à travers le blackson.
#8 27-04-2021 09:55:51
Styzarb
Bonjour et merci à vous pour me guidé je regarde a ça au plus vite et je vous redis ça
#9 27-04-2021 21:01:53
Styzarb
Effectivement avec une pointe j ai l impression d avoir des trous a cet endroit
Maintenant y plus qu'à creusé un peu plus
#10 27-04-2021 21:42:08
Pas seulement de simples trous ... ils sont filetés, filetages détruits en perçant !
#11 28-04-2021 07:17:18
Une petite brosse aux fils métal montée sur... un outil qui tourne ... fera bien l'affaire smile sans endommager
Un peu de nettoyage et un "gentil" passage de taraud et ce sera tout beau !
#12 28-04-2021 09:03:33
Styzarb
Ok merci myr415 je m attaque à ça ce week-end
Bonne journée à toutes et tous
