#1 26-04-2021 20:36:25
jcmjean
Redémarrage moteur Mercedes 220D W115110 1973
(j'avais posté ce message au mauvais endroit, je le remets donc ici)
Je prépare actuellement le redémarrage de cette mercedes qui n'a pas tourné depuis 15/18 ans. le moteur fonctionnait à priori correctement quand la voiture a cessé d'être utilisée.
J'ai récemment déposé le couvre culbuteurs pour huiler tout ce qui était à portée de burette. J'ai ensuite fait tourner le moteur manuellement avec une douille de 27mm. Le moteur n'a pas présenté de résistance et des bruits de compression se font entendre.
En attendant de recevoir les filtres commandés, j'ai branché une batterie pour voir comment la voiture allait réagir au niveau électrique. J'ai mis la clé de contact en position 2. Un voyant s'est allumé (en bas à droite du cadran de gauche), le contrôle de charge de la batterie d'après le manuel. A noter que le témoin de frein aurait dû s'allumer car le frein à main était serré (bon, pour l'instant cela ne me tracasse pas trop car toutes les roues sont bloquées...) Par contre, j'ai tiré la manette de préchauffage en position B et attendu environ 1 minute pour l'allumage du témoin de préchauffage mais ce dernier ne s'est pas allumé. Je pense que remettre de l'huile et changer les filtres ne va pas suffir pour pouvoir redémarrer le moteur de la belle allemande si le système de préchauffage ne fonctionne pas. Ma question est donc : de quoi la défaillance du préchauffage peut-elle provenir ? relais, bougies de préchauffage, fusibles ?
Merci d'avance.
#2 26-04-2021 20:51:14
jcmjean
Re : Redémarrage moteur Mercedes 220D W115110 1973
Là, tu poses un sujet technique .. dans le forum des "Présentation" : ce n'est pas l'endroit.
Ton sujet "Redémarrage" gagnerait à être posé dans le Forum "Diesel" celui-là:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … m.php?id=6
Avant de le lancer:
- il faut vidanger ... et cela ne suffit pas !
- il te faut déposer le carter .. pour racler les dépôts à la spatule  .. sinon ton huile neuve sera immédiatement dénaturé par ces dépôts,
     ce qui peut endommager le moteur.
Il faut changer tous les fluides:
- liquide de refroidissement .. et déposer le calorstat .. pour vérifier son fonctionnement (grippé .. il peut endommager le moteur)
- carburant et vérifier si la pompe débite .. ce qui permettra de chasser le vieux GO, dénaturé par le temps.
- Déposer les bougies ... pour faire tourner à vide le moteur et vérifier que le pression d'huile s'établisse bien.
Tu peux passer outre ... mais cela représentera autant de risques pour ton moteur.
Pour prendre les choses par le commencement, il faudra donc que je démonte le carter. Combien de temps cela me prendra-t-il approximativement ? Il s'agit bien du carter sur lequel est fixé le bouchon de vidange ? comment est-il fixé, histoire que je me fasse une idée ?
#3 27-04-2021 08:28:25
OUI ... déposer ce carter.
Temps: celà dépend .. de ton expérience, de ton outillage, de la disposition du bas-carter.
      Pour un Diesel, je crois me rappeler qu'il est très accessible.
Tu peux aussi chercher par toi-même ... par exemple en allant voir (ou chercher en utilisant le moteur de recherche du site) dans le forum idoine (celui 18- Huile)
#4 27-04-2021 12:56:46
jcmjean
Très bien. Mon premier problème va être l'accessibilité sous la voiture et la luminosité car la voiture est dans une grange. Merci en tout cas, cela me permet d'avancer.
#5 02-05-2021 19:52:46
jcmjean
La dépose du carter ne présente effectivement pas de difficulté. Il est fixé par 17 boulons accessibles (clé Allen de 5mm). J'ai testé le desserrage des différents écrous. Je le déposerai pour le nettoyer et faire la vidange quand j'aurai reçu le nouveau joint pour le carter.
#6 04-05-2021 10:52:28
Ne pas oublier la clé dynamométrique, pour le serrage au bon couple lors du remontage du carter.
#7 05-05-2021 10:05:56
jcmjean
Merci. Quel est le couple de serrage ?
Dernière modification par jcmjean (05-05-2021 10:06:28)
#8 05-05-2021 12:12:59
=> Ce n'est pas le plus important ... sur ton moteur le carter est en tôle d'acier.
Ce qui est important:
      * utiliser l'outil prévu ... de mémoire c'est une clé Alenn     et éviter la rallonge à cliquet avec embout 5mm
                  la clé Alenn, par sa longueur limite forcément le couple Maxi .. même en serrage 'bourrin',
                  ce qui n'est pas le cas du cliquet ... où le levier est bien supérieur.
             Bien sûr .. cette clé Alenn n'est pas pratique par son débattement angulaire ... un cliquet ira bien plus vite,
                  mais serrage final à l'Alenn !
      * couple de serrage: pas trouvé ... par analogie, celui de l'OM617 à carter tôle est à 10N.m
Ce qui est très important:
      * serrage par passe   càd que tu ne serres pas une à une ces vis BTR,
              tu utilises la tige de la rallonge (du cliquet) pour une présentation "aux doigts"
              tu poses toutes les vis
              tu les approches (= serrage) toutes aux doigts
              tu finis à l'Alenn ou à la clé dynamométrique.
=> Fonctionnement du site:
     * ta question aurait due être posée en forum 18   ... là ton expérience est partagée !
     * si tu avais été 'voir' ce forum ... tu aurais trouvé ce que d'autres firent avant toi .. et ce qu'ils trouvèrent.
Ta discussion ci est Redémarrage d'un moteur ... les principes & conseils sont généraux et concernent presque tous les moteurs
Par exemple ... vérifier tous les fluides  * pour le carburant: état du contenant (voir l'int. du réservoir), des durites, ..
                                                          * pour l'huile: état du contenant         (carter), visuel sur la culasse, jeux de soupapes,
                                                          * pour le LdR: état du contenant         (radiateur et boite à eau), des durites, pompe, ..
                                                          * pour la suspension hydraulique (correcteur d'assiette) ...  idem
La méthode tient dans le raisonnement ... il est le même et l'activité "par forum" permet d'oublier moins de choses.
Décrire ce que tu fait ... peut permettre de rattraper une erreur, un oubli, une étourderie.
      Si ta question a déjà sa réponse (en allant dans le forum idoine), tu peux te caler sur le fil de cette réponse
          => du temps gagné pour Toi comme pour Nous.        (Nous n'avons pas d'objectif de faire "du Nbre de messages")
