#1 27-04-2021 14:05:45
viard
outil pour remplissage circuit de refroidissement
Un des membres a-t-il l'expérience de l'utilisation d'un appareil type "Air Lift cooling system" pour vidanger et remplir un circuit de refroidissement sur un moteur M130 ou similaire ?
Le principe ressemble au Mytivac décrit par Corail.
Sur ce type de moteur, il est recommandé d'être rigoureux dans le remplissage du circuit pour éviter la  formation de poche d'air.
Avec ce type d'appareillage après vidange du circuit, le circuit  est mis sous vide avec une dépression de 25 psi (?) pas d'unité sur l'indicateur. Ensuite la dépression créée permet l'aspiration du liquide de refroidissement.
Les tutos regardés sont élogieux: rapidité de l'opération, sureté par absence de poche d'air lors du remplissage..
Qu'en est-il réellement?
Merci pour vos réponses.
Ph Viard
#2 27-04-2021 14:24:55
Re : outil pour remplissage circuit de refroidissement
Oui ce système est rapide ... mais à quel prix ?
Il faut un bon débit (en aspiration) pour être efficient.
#3 27-04-2021 15:02:42
Il y a peut-être des durites assez souples qui ne vont pas apprécier ?
Au moins... il sera possible de voir si elles sont fendillées... smile
#4 28-04-2021 20:45:59
viard
merci pour vos réponses.
Le prix doit être aux alentours de 150 euros.
Les durites sont soumises à rude épreuve. Les plus grosses sont collabées lors de l'aspiration.
je continue mes recherches
cordialement
viard
#5 28-04-2021 21:08:36
Il te faut un compresseur avec à minima 24 l de réserve d'air pour tirer le vide et le tenir le temps de l'intervention, donc marche en continu.
Un simple gonfleur de pneus est très insuffisant, il ne permet pas de faire un vide suffisant pour remplir.
A part cela, c'est un bon système basé sur le venturi, très efficace pour les remplissages délicats.
Mais en effet il faut que les durites soient encore souples, surtout celles du système de chauffage qu'on ne voit pas.
#6 29-04-2021 10:29:35
viard
merci Jean7 pour ce complément d'information et les précautions à prendre.
J'ai un compresseur de 3Cv avec un réservoir de 100 litres.
cdlt
Ph Viard
#7 29-04-2021 11:00:25
Je pense que si j'avais à faire très attention pour ce remplissage, je l'effectuerai par le point le plus bas.
#8 29-04-2021 11:08:41
sans compter que faire le vide c'est une chose ... mais à quelle pression?
#9 29-04-2021 11:16:15
Existe aussi la solution de débrancher la durite de chauffage sur le tablier côté conducteur pour laisser l'air s'échapper au fur et à mesure que tu remplis. Selon la hauteur du réservoir par rapport à la durite, tu remplis jusqu'à ce que le liquide commence à couler par la durite ou jusqu'à avoir atteint le niveau max dans le réservoir.
Tu as ainsi la certitude qu'il ne subsiste plus de poche d'air dans la culasse. Il y a plusieurs années que je procède ainsi et je gagne pas mal de temps par rapport à la technique habituelle consistant à verser très lentement pour laisser l'air s'échapper petit à petit par le clapet de purge du calorstat.
Et c'est moins contraignant pour les durites que le tirage au vide.
#10 29-04-2021 11:31:36
Même avis:  Remplir lentement est encore le plus rapide.
#11 29-04-2021 20:03:00
viard
merci à tous pour vos conseils et votre bon sens
ph viard
