#1 03-05-2021 07:27:33
Olivier Guy
w111 serrures de portes
La serrure côté chauffeur peut être ouverte avec la clef mais pas refermée et celle du côté passager ne fonctionne que de l'intérieur.
Il y a peut être des tringleries à régler dans la porte et du graissage à faire mais avant de démonter je préfère avoir quelques conseils.
Avez vous déjà eu des problèmes de serrure ?
Peut on changer les barillets ? Si oui avez vous une adresse ?
Merci de votre aide.
#2 03-05-2021 08:30:09
Re : w111 serrures de portes
Les tringleries ne sont pas réglables et elle ne servent qu'à ouvrir de l'intérieur, pas à fermer. Avant de voir les barillets, nettoyer toute la serrure (vieille graisse)  et ses leviers pour obtenir un fonctionnement sans effort. Si le résultat n'est pas OK,  démonter les poignées et mettre du graphite dans les barillets  ( de la mine de crayon) en les posant verticalement, puis les actionner avec la clef .
#3 03-05-2021 08:52:57
Pour aider ... le Pb dit être posé .. posément.
Ouvrir une portière:           appuyer sur le bouton et tirer vers soi.
Déverrouiller une portière: enfoncer la clé et la manœuvrer (sens anti-horaire)
       => Il n'est pas possible de verrouiller la porte si elle n'est pas fermée.
Que signifie  "celle du côté passager ne fonctionne que de l'intérieur" ?
       => est-ce la fonction verrouillage ? ouverture/fermeture de porte ??
Un Pb bien posé ... est peut être moins rapide que le 'vrac' mais il porte souvent la solution dans l'énoncé.
