#1 09-05-2021 10:36:24
Styzarb
W115 - 220D: Déposé tapis de sol
Alors voilà en m acharnent sur la pédale de frein pour la purgé je sentais que le sol était mou par endroit
J ai donc décidé de regarde en dessous la moquette neuve ,j ai commencé par ouvrir un petit bout et lorsque j ai vu que c était une piscine j ai tout enlevé
Presque catastrophique
Pour l instant ponçage pour enlevé le plus gros et ensuite traitement acide phosphorique reponcage et retraitement
Dernière modification par Corail (09-05-2021 14:14:08)
#2 09-05-2021 11:13:20
Re : W115 - 220D: Déposé tapis de sol
Quel véhicule est-ce ?
#3 09-05-2021 14:11:16
Styzarb
220d w115
Je mettrais des photos plus tard
#4 09-05-2021 14:21:47
C'est plus facile & surtout plus rapide que de préciser: Type, Modèle voir année.
C'est plus facile & plus rapide .. pour te répondre, mais c'est aussi  plus facile & plus rapide pour un internaute qui cherche ...
Le D de Diesel .. s'écrit avec une majuscule (c'est un nom propre tout comme Ampère, Volt ou ... Poubelle)
      il est donc écrit avec sa Majuscule.
Un 220b serait la deuxième version d'un 2L2 carburateur  (la première version étant 220)
Un 220SEb/C est donc la deuxième version de l'exécution S d'un 2L2 essence injection.
Un 190Dc est la troisième version  d'un 1L9 Diesel, au même titre qu'un 190c.
       On ne peut pas écrire une Majuscule en minuscule, le sens change.
#5 09-05-2021 16:16:01
Peut-être que ce serait aussi bien de s'intéresser à l'origine de l'inondation.... car traiter le sol si l'eau continue à entrer...
Souvent, c'est du côté de la cavité entre capot et parebrise que ça se passe... roll
#6 11-05-2021 16:23:57
Styzarb
Bonjour oui effectivement corail 220D/8 W115
Et oui myr415 le problème d infiltration peut venir de ça et des joints de fenêtre et lunette arrière car ils sont bien fatigué mini_IMG_20210511_110723-min.jpgmini_IMG_20210511_110715-min.jpgmini_IMG_20210511_110733-min.jpg
#7 11-05-2021 16:26:06
Styzarb
Et photos du plancher    mini_IMG_20210511_110954-min.jpgmini_IMG_20210511_111014-min.jpgmini_IMG_20210511_111052-min.jpg
#8 11-05-2021 16:30:36
Styzarb
Le changement des joints était prévu un peu plus tard mais la je crois que il ne faut pas que je tarde
D ailleurs je pense mettre une annonce
#9 11-05-2021 19:24:52
Il te faut prendre du recul pour envisager sereinement l'Avenir.
Un joint de parebrise se pose facilement (ou se posait facilement .. ) en appliquant la méthode ".. à la ficelle" ce qui était déjà oublié en 1995, en carrosserie, par les carrossiers du métier, sauf des anciens bien entendu.
        Un voile de peinture (hors réparation carrosserie) pourrait être envisager ... avant la pose de ce joint.
Qu'une corrosion (perforante ou pas) se révèle sous le joint ... ce sera une mauvaise surprise, moins conséquente si un voile de peinture était prévu.
Qu'un joint (que tu as approvisionné) se place mal .. ou fuit plus tard (mauvaise pose), le carrossier y verra un produit non-conforme et se retranchera derrière cet aléa ... même s'il est fort compétent.
        Expérience vécue en 1995 (coupé W111) et sans conséquence car le joint était d'origine constructeur (facture MB)
        Il fallu montrer aux pros comment déposer le parebrise avec son joint sans rien casser:
             - en pro, il reconnurent la souplesse d'un joint neuf (pas de stockage ancien) et de qualité 'constructeur'.
        Ceci fait, ils acceptèrent les conseils de pose et invitèrent le client à venir donner un coup de main.
C'était une carrosserie réputée, qui recevait des véhicules de la concession MERCEDES ( https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=106 )
Ce qui a changé depuis 1995: existent des carrossiers spécialisés en Anciennes ... mais le coût est là.
C'est 'risqué'  d'avancer au coup par coup "au doigt mouillé": temps, coûts & possibles découragements.
#10 11-05-2021 21:26:04
Styzarb
Ok corail donc vous me conseiller déjà d être patient et de trouver un carrossier compétent
Je vois d apres vos reportage que vous vous débrouillez pas mal en rénovation
Je suis loin d être aussi habile donc ça risque de me coûte un bras
À voir
#11 11-05-2021 22:11:16
Non, ce n'est pas ce conseil.
Je te conseille de planifier, échanger   (comme ce que tu viens de faire) pour anticiper et identifier.
       Certes, je ne suis pas manchot mais en carrosserie  je suis une bille: j'ai alors négocié, avec ce carrossier de pouvoir faire les tâches simples.
       Ce fut plus de la diplomatie pour négocier ma présence ... initialement guère appréciée du personnel.
       Alors ... j'ai fait comme eux: disposer de mon outillage et nettoyer mon emplacement avant mon départ.
Mon conseil serait de te construire un planning des tâches et de tes attentes.
       => Comment être satisfait d'un résultat  .. si tu n'identifies pas objectifs, moyens (€€) et délais ?.
             Ma restauration s'étala sur plus de 3ans (à raison d'un vendredi & samedi matin par semaine)
Au sujet du joint ... il faudra le poser  ... il faudra prévoir: "Que faire si ça fuit ?"
         et là je te signale qu'un pro pourra invoquer une pièce "non constructeur" pour se dédouaner. (à gérer par la fonction Achat)
                     Si tu poses un joint: comptes-tu faire une peinture (ou un voile)
                                      Dans l'affirmative, c'est à faire joint déposé.
=> Tu vois ainsi apparaitre une liste des tâches à sérialiser: c'est l'objectif de mon conseil (mots soulignés)
Cette anticipation est génératrice d'épargne (temps & €€).
Un Pb de joint de parebrise est plus critique que celui d'un joint de porte ... car tu ne peux pas le faire sans expérience.
#12 13-05-2021 15:52:10
Styzarb
Bonjour C est vrai que je suis en train de m éparpiller
Je ne veux pas en faire une voiture d exception,de toute façon j en ai pas les moyens,  juste la rendre saine
Pour l instant j en suis toujours sur les freins ensuite je l emmène chez mon ami mécano ,il a un pont ,changement amortisseur barre stab triangle sup
Juste une petite question rouille ,si je la sort juste les jours ou il pleut pas ,est ce que la corrosion va empirer quand même
#13 13-05-2021 17:13:16
Ma démarche n'est pas de pousser à la dépense ... mais faire en sorte de ne pas revenir deux fois (ou plus) sur le travail effectué.
Cette projection demande à 'peser' les risques et ordonner dans le temps les interventions.
     Interventions prioritaires: ce sont celles qui aggravent la situation.     (cas du joint de parebrise)
