#1 14-05-2021 15:14:56
jice
230 w110 difficulté pour sélectionner les vitesses
La sélection des vitesses au volant, sur une w110 230 de 1967, est dure.
Un premier examen montre beaucoup de jeu sur le levier et une trop grande amplitude dans le mouvement de sélection .
En remplaçant la bague plastique sphérique sur le levier, j'ai observé qu'il faut intervenir sur les pièces 91 à 96 du document " w110 éclatés 1967 3/3" du document 26 BVM & Embrayage, Bloc, moteur boîte de la documentation technique. La rta d'époque concernant les w111 ne montre que l'éclaté.
Question: comment atteindre ces pièces? Une coupe de cette partie de la colonne de direction pourrait m'aider, ainsi que le mode opératoire.
Merci pour vos conseils.
#2 14-05-2021 16:17:03
Re : 230 w110 difficulté pour sélectionner les vitesses
Avec ce premier jet, je suis incapable d'apprécier le débattement: pour toi, il est excessif.
     Dans le même genre de 'jugement-de-valeur', certains jugent le jeu central de Direction assistée excessif,
        ou estiment que l'huile de BVM doit être de BVM, pas BVA.
     => ils ont tord.
Une photo, une capture papier (de doc) annotée puis scannée sera d'une aide précieuse.
Là aussi, le respect de ton interlocuteur, celui qui va donner de son temps à aider, commande de lui simplifier la tache en mettant en ligne ce document.
Tu es le premier à ne pas le faire  neutral
