#1 14-05-2021 19:55:50
Le Phenix
W124 300D 1986 Disfonctionnement lève-vitres électriques
Bonjour tout le monde,
J'espère que tous les membres vont bien (quelle question ? Vous allez bien puisque vous roulez en Mercedes-Benz ancienne smile )
Ma W124 300D de 1986 a un "léger" disfonctionnement des vitres électriques avant (manuelles à l'arrière)
Je vais essayer d'être le plus précis et concis possible:
Je roule, j'appuie sur le bouton droit pour descendre la vitre côté passager... La vitre conducteur se baisse et refuse de remonter. Il faut que je m'arrête, arrête l'auto et "des fois" en remettant le contact ou en démarrant la vitre veut bien remonter.
Il y a quelques semaines, lorsque je baissais la vitre conducteur, cette dernière descendait en 2 à-coups sans s'arrêter et refusait de remonter tant que je n'avais pas arrêté le moteur et redémarré.
J'ai changé le relais K40 dans la boite à fusible mais ça n'a rien fait, donc j'ai remis le mien mais quand je coupe le moteur et que j'enlève la clef il crépite pendant 1 minute.
Peut-être que quelqu'un a déjà eu ou vu ce problème.
Merci d'avance vos réponses
michel
#2 14-05-2021 20:28:51
Re : W124 300D 1986 Disfonctionnement lève-vitres électriques
Dans un premier temps,
ce serait de déposer ton bouton de commande pour le permuter avec un autre: le défaut restera avec le "coupable".
Si le bouton est 'responsable' il faut le replacer .. mais tu peux essayer de le démonter pour en nettoyer les contacts.
#3 16-05-2021 09:23:52
Le Phenix
Bonjour Corail et merci pour la réponse.
J'ai déjà échangé les boutons et rien n'y fait. J'envisage de démonter l'intérieur de porte et d'inspecter les fils depuis le passage habitacle-portière.
Les symptômes ne sont pas toujours les mêmes: Des fois en appuyant coté passager c'est la vitre conducteur qui descend.
Par contre 9/10 en descendant d'un coup la vitre conducteur jusqu'en bas, on peut remonter au niveau choisi sans problème.
Je vais commander un relais K 40 (aurais-tu une bonne adresse?) et regarder sous la baquette arrière et vérifier tout. Il faudra peut-être que je trouve un électricien auto, j'ai mes limites.
#4 16-05-2021 10:45:18
Je ne peux pas deviner.   (Un Pb bien posé porte dans son énoncé sa solution)
Alors, vérifier côté moteur (déposer l'habillage de porte) et tester les connexions électriques: ce peut être une vis desserrée.
Si ce relais était défectueux ... ce le serait pour toutes les vitres.
Tu peux aussi lire le forum et rechercher par l'enfilade des titres ... ou utiliser le moteur de recherche du site.
