#1 15-05-2021 10:49:36
Gregoux
W124 : antibrouillard remorque
Il y a un petit problème assez embêtant sur ma 124: l'antibrouillard de ma remorque est allumé en permanence.
Après recherche, mon pire cauchemar est apparu: un bricoleur du dimanche. Il a tiré un fil (noir bien entendu, puisque c'est un +12V permanent) qu'il a raccordé sur l'antibrouillard de la prise remorque. J'ai essayé de m'y retrouver dans la "pieuvre" (tas de cables dans la boite a fusibles), mais je ne trouve pas les câbles qui vont vers la prise remorque.
Du coup, je me demandais, pour être sur, s'il y avait bien un câble pour l'antibrouillard d'origine pour la remorque. Je vois mal le gars ouvrir les gaines et sortir le fil. Peut-être qu'il suffit de retrouver le fil d'origine, ou de raccorder son fil à l'antibrouillard arrière; mais je n'ai pas envie d'avoir d'ennui avec le module de surveillance d'ampoule cassée.
C'est comment, chez vous, à l'origine?
Merci de votre aide smile
Grégoire
#2 15-05-2021 11:17:07
Re : W124 : antibrouillard remorque
Je vais transférer vers ce forum:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=15
#3 15-05-2021 11:28:14
Gregoux
Merci... et désolé du mauvais post!
#4 15-05-2021 11:41:23
En toute rigueur, ta W124 devrait être équipée d'une interface entre les circuits électriques 'véhicule' et 'remorque'.
Est-ce le cas ?
Dans la négative, comment est réalisé le montage ?
Il faut isoler: le plus simple étant le relais, le 'mieux' étant l'électronique (optocoupleur-transistor);
    Ce raisonnement vaut pour le feux antibrouillard.
#5 15-05-2021 13:23:58
Gregoux
Oui, un boitier blanc de mémoire. Mais il y a une bonne dizaine de fil qui arrive, pas facile de tous les repérer...
J'avais effectivement pensé a la solution relais, facile a mettre en oeuvre; mais je la ferais en dernier recours car pas d'origine, et j'ai peur que cela allume le témoin ampoule cassée.
Donc, d'origine, il y a bien une prise antibrouillard prévue dans le câblage pour toi?
Merci!
#6 15-05-2021 14:31:00
roll  eh bien sûr ce N° de boitier blanc est TOP-SECRET .  hmm
