#1 18-05-2021 17:35:55
Gerard77
W107 - compatibilité optiques
Rappel : W107 – 280SL – 1983
Est-ce que des blocs optique AV avec correcteur de portée lumineuse, (Bosch 0301 053 301 & 0301 053 302 ) peuvent être montés tels quels, sans modification sur ma 280 SL ?
Je pose cette question, car j’ai l’occasion de racheter le jeu neuf qu’un ami a retrouvé en déménageant  son garage (optiques achetés quand il avait sa W107 - 300SL).
Merci de vos lumières.
Ps: je pourrais, bien sûr, démonter mes optiques actuels pour vérifier moi même; mais j'ai actuellement un problème de hanche, qui ne me permet pas de bricoler.....
#2 18-05-2021 17:53:46
Re : W107 - compatibilité optiques
En consultant l'EPC des types 380SL  et 280SL, si tes optiques sont halogènes, le remplacement est possible.
Cela ne suffira pas: il te faudra raccorder cela au bouton de commande (et lui trouver un emplacement) et ce bouton de commande au circuit de dépression du bord.
#3 19-05-2021 17:01:41
Gerard77
Merci Corail,
mais en fait, je ne veut pas mettre en service les correcteurs....
Je souhaite juste savoir s'il n'y a pas eu de modification de la carrosserie, et si les blocs optiques avec correcteur, rentrent et se fixent en lieu et place des blocs simples sans modification.
Mes blocs optiques sont très bons, c'est juste pour ne pas passer à côté d'un jeu de blocs neufs à mettre sur l'étagère, car en cas de besoin, ça ne courre plus les rues...
ET aussi, car mon ami me les cède à prix d'ami....
Dernière modification par Gerard77 (19-05-2021 17:02:34)
#4 19-05-2021 17:27:16
Cède-t-il  ce qu'il y a autours .. ? avec les ailes, les roues .. et tant qu'à faire le moteur ??
#5 19-05-2021 23:07:59
Gerard77
big_smile lol
mais ça ne répond pas à ma question; surtout que sa 300 SL est revendue depuis déjà 9 ans...
#6 21-05-2021 09:51:52
Les optiques sont les mêmes sur la 280 SL et 300SL: les modèles du début de production sans correcteurs sont ensuite remplacés par ceux avec correcteurs, avec le détail des pièces nécessaires si on veut faire fonctionner la correction, pour les 2 modèles .
A gauche : A 107 820 19 61 est remplacé par A 107 820 53 61 avec réglage.
#7 22-05-2021 10:18:12
Gerard77
Merci, obo 18, pour ta réponse smile
Je n'ai pas besoin de changer mes optiques, et cet achat c'est purement du stock.
Même à prix d'ami, ça reste une somme qu'il aurait été idiot d'immobiliser pour des pièces qu'il aurait fallu modifier (avec plus ou moins de réussite) pour pouvoir les monter sur mon véhicule.
Donc, ces 2 blocs neufs vont quitter le garage de mon ami, et passer sur mes étagères .....
Dernière modification par Gerard77 (22-05-2021 13:24:21)
