#1 22-05-2021 10:22:05
Styzarb
W115 - 200D: Fusible & Boite à fusible
Bonjour suite de mes soucis
Alors que je venais juste de remettre mes phares après nettoyage
Je m aperçois que mes clignotants ne fonctionnent plus
Redemontage phare ,rien tout est normal, fusible impeccable
Et la en enlevant le fusible ,pour voir si les cosses étaient corrodé ,la lamelle se décroche
J enlève tous les fusibles et plusieurs lamelles font de même
D ou je suppose mes quelques soucis électrique
Aussitôt commander sur leboncoin ,j attend réception
Je pense faire des photos plus tard
#2 22-05-2021 11:49:12
Re : W115 - 200D: Fusible & Boite à fusible
Pas compris, attendons donc les photos.
#3 22-05-2021 14:02:34
Styzarb
Manque 2 lamelles. Une qui tient par un boulon et une autre de la colle
#4 22-05-2021 17:16:25
Tu n'es pas obligé de mettre une photo par message (2 photos - 2 messages) et le commentaires dans un troisième message.
Tu peux, si tu as omis un détail; modifier et compléter ta discussion.
Possibilités:
    - corrosion
    - bakélite cassée ( serrage excessif ou desserrage ayant exercé des contraintes excessives)
#5 22-05-2021 18:12:36
Le sertissage des lamelles de laiton dans la bakélite est très fragile et il ne faut pas les toucher / bouger beaucoup pour qu'elles cassent.
J'ai envisagé la solution de réparation avec un boulon ( vis + écrou) de 4 pour en faire tenir une de cassée ( que je préfère à la colle ) , d'autant plus que cela ne se voit pas et assurera  parfaitement la continuité électrique.
#6 22-05-2021 19:49:55
Styzarb
Bonsoir obo18 j ai essayé de les soudé à l étain mais rien ne tient
J ai vu que l ancien proprio avait fait ça aussi mettre un boulon
J en ai vu une en bon état sur leboncoin
#7 22-05-2021 19:55:19
Styzarb
Et bonsoir corail Oui je pourrais tous mettre sur le même post, mais quand je met une photo y a plein d écriture qui s affiche et sa me perturbe donc je préfère faire comme ça
Cela dit si ça vous dérange j essaierais de tout mettre sur le même
#8 22-05-2021 21:02:15
Ta solution est possible en groupant ensuite ces trois discussions en une par trois copier/coller successifs  (ce que j'ai fait à ta place).
Laisser faire ... ce serait comme laisser conduire sur route un conducteur qui ne regarde pas autour de lui:
    - un seul, les autres l'évitent ..
    - que plusieurs fassent ainsi apportera le Bazard,
    - que se passera-t-il lorsque je serais las ?? d'être larbin ?  neutral.
Solution: sauter une lignes entre ces "plein d'écritures".
   Tu t'y retrouveras.
Autre solution: ignorer ces pleins d'écritures .. qui se terminent toujours après un [ /url ]
   Tu retrouveras vite le début   (sans la barre / )   et la fin: ce sont des balises.
#9 23-05-2021 07:18:07
Styzarb
En une par trois copier/coller successifs
Désolé corail mais j ai rien compris
Je vais faire de mon mieux merci de votre compréhension
