#1 28-05-2021 17:26:57
jo79
W107- boîtier d'allumage électronique Bosch
J'ai dans mes pièces un boîtier d'allumage électronique Bosch réf : 0 227 100 001 B. C'est le même que celui qui est installé sur ma W107.
Je me suis dit qu'il pourrait me dépanner, si un jour, je me retrouve en panne lors d'une sortie; je l'ai donc testé en le substituant à celui de ma voiture, mais voilà, il est en panne, la voiture refusant de démarrer avec ce boîtier.
D'où mes questions :
1- existe t il un schéma électronique permettant de se dépanner ?
2- l'un d'entre vous a t il effectué le dépannage de ce boîtier ?
3- avez vous confié le dépannage à un spécialise et si oui lequel ?
#2 28-05-2021 17:52:13
Re : W107- boîtier d'allumage électronique Bosch
Je ne connais pas de schéma interne pour ce boitier.
Pour le dépanner:
1- le nettoyer   (solution liquide hydro-alcoolique celle "anti-covid")
2- procéder à un examen visuel attentif: rechercher ce qui put chauffer, vieillir, ..
3- l'essayer et regarder (oscilloscope) si la détection de l'effet Hall fonctionne
       si elle fonctionne, la panne serait alors dans l'étage de puissance,
       si elle ne fonctionne pas => dépanner.
4- vérifier ce qui est douteux: cf ligne 3-, le transistor de puissance, ..
      mesurer les seuils de ce transistor (je pense que c'est une jonction silicium), regarder sa référence
      éventuellement le remplacer ... si pas de référence disponible .. utiliser un transistor de déviation de tube téléviseur,
      la référence commence par BUxxx (x = trois chiffres)
5- si la panne est autres ... chercher et mesurer.
#3 28-05-2021 18:20:31
jo79
Merci de ta réponse.
Il me faut commencer par trouver l'affectation des 4 plots de la prise afin d'effectuer les mesures.
C'est chose faite grâce au schéma électrique de la voiture.
Les 4 plots de la prise sont repérés :
15- liaison avec borne 15 de la résistance série de 0.4 ohm
16- liaison avec N° 1 de la bobine
31- c'est la masse
TD- liaison avec borne 7 du combiné d'instruments (borne 7, c'est le compte tours)
     liaison avec borne 1 de la prise diagnostic
Il me reste à trouver si le + vient de la résistance ou de la bobine
#4 28-05-2021 18:31:23
Tu trouves ces infos sur le schéma électrique de l'allumage.
#5 28-05-2021 20:44:39
C'est en anglais, mais ça existe :
Le processus d'ingénierie inversée :   https://forum.w116.org/mechanicals/reve … on-module/
Le schéma:  https://www.circuitlab.com/editor/#?id=5ag5z6
#6 28-05-2021 22:21:58
jo79
Merci.
Je suis parti du schéma électrique général de la voiture et effectivement en examinant le schéma d'allumage, je trouve le + qui arrive de la bobine sur la borne 16.
#7 28-05-2021 22:28:05
jo79
Le processus d'ingénierie inversée:  https://forum.w116.org/mechanicals/reve … on-module/
Bonsoir Guillaume,
Je te remercie.
Ces documents sont exactement ceux qu'il me fallait pour remettre en état ce boîtier.
Je rendrai compte de l'avancement du dépannage.:
#8 29-05-2021 06:31:20
Très bien les documents apportés par Guillaume.
En lisant rapidement, le premier document oriente le sens des recherches:
- vérifier les transistors, avec la confirmation que le transistor de puissance est de la famille BU (508 ou 208)
      précisant même que des réparations ont été ainsi réussies.
- vérifier les résistances, ..
Le second document (schéma) t'aidera pour localiser la panne:
- l'étage d'entrée écrête le signal / protège le 1er étage,
- yapuka suivre le signal à l'oscillo que tu injectes à l'entrée pour localiser la défaillance.
#9 29-05-2021 12:35:19
jo79
Corail bonjour,
Merci pour ces précisions.
