#1 14-06-2021 07:11:41
Lilian
W114 - Problème Allumage Module Bosch 0227051011
Bonjour, j'ai actuellement un problème pour faire démarrer ma voiture, pour rappel une Mercedes W114 250 CE 1971, je l'ai donné à mon mécanicien qui en a déduit que le module d'allumage 0227051011 Bosch était défectueux, je l'ai fait envoyé en Allemagne à l'adresse suivante,
https://www.eps-elektronik.com/calculat … 011_fr.php
car apparemment réparable, seulement l'entreprise allemande, après m'avoir délesté de quelques euros pour me dire que le module est obturé avec un plastique noir et donc qu'il ne peuvent pas l'ouvrir, décide de me renvoyer la pièce sans me donner plus de solutions, je viens donc voir par ici si il y a quelqu'un qui connait, à un tuyau pour réparer ce module.
petite photo de la pièce en PJ, je n'ai pas encore la photo du dessous, mais en gros il y a un cache noir en plastique, apparement qu'on ne peut pas ouvrir (ca m'a bien surpris quand les allemands m'ont dit ça, j'imaginais que tous les module d'allumage 0227051011 Bosch était réparable)
Merci d'avance pour votre aide
Mercedes 250 CE W114 1971
#2 14-06-2021 13:03:39
Re : W114 - Problème Allumage Module Bosch 0227051011
Il est possible que ce soit scellé pour une parfaite étanchéité: l'électronique est alors noyée dans un bloc de résine.
=> Des agents chimiques sont alors nécessaire   (cela coute mais aussi n'est pas sain -sécurité des personnes-)
Sur l'EPC je ne trouve pas ce boitier.
Sur le Net, il en existe en différents raccordements: j'ai besoin de photos du ou des connecteur(s).
#3 14-06-2021 13:09:22
Lilian
Bonjour Corail,
Merci pour ton retour,
D'accord je comprend mieux le scellement dans le plastique et le fait que ce soit difficile à démonter du coup.
Dès que je récupère la pièce je te fais une photo des connecteurs sur la voiture et la pièce pour que tu es le max d'info.
Bien à toi,
#4 14-06-2021 16:27:10
Tu peux aussi bien photographier les connecteurs de ton cablage électrique, l'intérieur de l'allumeur.
En cherchant à définir le contexte (par exemple "qui" corrige l'avance) l'on peut trouver des issues.
Ce boitier peut être un simple "générateur" commandé par impulsion comme un ensemble plus complexe.
   => simple générateur ... n'importe quel simple boitier fait l'affaire, ce peut être une solution de dépannage.
S'il gère l'équivalence de l'avance centrifuge .. c'est moins simple.
   => recherche en pièce d'occasion, recherche chez Bosch, recherche d'un équivalent 'MB' selon les corrections apportées.
