#1 16-06-2021 16:39:31
W123 ABS Réfection du cablage des capteurs
Un capteur devenu HS (la cellule en elle-même, pas le cablage) fut le déclencheur.
     Le remplaçant vient de Pologne, avec le cablage des témoins d'usure de plaquettes.
Trouver un capteur ABS de W123 n'est pas aisé, mais les W126 sont équipée des mêmes,
     à ceci près que le câble du capteur W123 est guidé/supporté au départ du capteur par une canalisation métal.
Deux références de capteur existent (affectation selon le VIN) .. le porte fusée étant le même ... les deux se posent,
     la différence tient dans l'axe de sortie du câble: le cintre du câble peut en être accentué.
Par contre, les trois (AvG, AvD, Ar) diffèrent.
Ce sujet ne porte pas la localisation du Pb, voir https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12385
#2 16-06-2021 16:40:13
Re : W123 ABS Réfection du cablage des capteurs
Préventif
    A l'AvG: La gaine se délite, part en morceaux   =>  remplacée par une gaine annelée fendue
    A l'AvD: l'équipement 'polonais' est en bel état => simplement protégée par une gaine thermo-rétractable;
gaine thermo rétractable à acheter en bobine
Ces câblages (ABS, témoin d'usure) sont constitués d'une paire symétrique twistée:  constitution à respecter.
#3 16-06-2021 16:40:48
Utilisation de la gaine annelée:
- Défaire le clipsage du connecteur, dessouder un plot et enfiler un morceau de gaine thermo rétractable:
- Amener la gaine tout contre le capteur/support de connecteur:
    Remarquer le twist et son pas: cela en fait une ligne de transmission & une protection vis à vis de brouilleurs.
- Garnir la gaine soit avec un 'sifflet', soit en s'aident d'un support (étau) et d'un 'ouvreur' (tournevis)
- Glisser deux gaines thermo-rétractables:
        * la première pour 'fermer' la gaine annelée,
        * la seconde pour 'surcoucher' la moulage du support
                 Ces gaines répartissent les efforts pour éviter une coupure (vibrations) au ras du support
- Surcoucher d'une bande caoutchouc 'auto-vulcanisable' l'extrémité "basse"
      Il n'est pas utile de le faire sur l'extrémité "haute" car, dans le compartiment moteur, elle est bien calée.
      Faire au moins un tour mort sur la gaine, surcoucher à 50% , revenir sur la gaine et étirer jusqu'au cisaillement.
      C'est la seule manière de réaliser une belle vulcanisation.
- Enfiler le passe cloison
- Raccorder à l'étrier
- Faire passer le connecteur ABS, puis le passe cloison
- Souder le plot & clipser le connecteur:
- Agencer le parcours des gaines, ajuster la position du passe cloison
     Le support plastique étant cassé, le chemin diffère un peu (prévoir un peu plus long)
     Le bras du porte fusé tient au rilsan ces gaines;
- Ranger: remarquez le 'surcouchage' du connecteur ABS (pas utile? mais abondance ne nuit pas)
- deux cables:  W126 en haut pour, W123 en bas
#4 16-06-2021 16:41:31
Utilisation de la gaine thermo-rétractable
A G la fourniture W126    à D la fourniture W123              la fixation sur le
                    Av G                            Av D                           porte fusée diffère
    & le support 'W123'
- Couper net (plus tard les fils seront soudés)
- Préparer l'extrémité du câble (gaine, ruban vulcanisant, ..) comme avec la gaine annelée et enfiler le support
- Plus 'sportif': enfiler le câble dans la gaine thermo rétractable:
      Fixer l'extrémité du câble aux mors de l'étau,
      souder un tire fil au câble, le faire cheminer dans la gaine,
      tendre .. et faire glisser . . . .
- Poser:
- Côte à côte; réalisation "gaine annelée"  et  "gaine thermorétractable"
