#1 03-07-2021 15:02:57
thierry vanboquestaels
W108: changement de roues
Bonjour, je vous explique se que je voudrais faire sur ma voiture qui est en cour de restauration.
Je voudrais pour une fois ne pas être puriste a 100% avec ma voiture et lui montée des jantes de tailles différentes.
Le model de voiture qui m'appartient est une: mercedes benz 280SE 3.5   vin 108057-12-010056 .
Les jantes d'origines sont des 6J X 14" et pour le ET, je ne suis pas sur je ne le trouve pas sur mes jantes.
Ma question est la suivante des jantes de J8 X 16" ET 25 pourraient-elles allées dessus?
Petite photo de départ et de maintenant .
Dernière modification par thierry vanboquestaels (03-07-2021 15:05:20)
#2 03-07-2021 16:14:22
Re : W108: changement de roues
Pour rester en conformité avec la législation, le diamètre externe de tes roues doit être conservé à quelques pourcents près.
Si tu remplaces une jante en 14" par une 16", tu seras contraint d'utiliser des pneus à taille très basse et à forte largeur.
Ce faisant tu augmentes la surface de contact au sol.
pneus taille basse:
    * plus raide que ceux de la taille dite 'ballon' = moins de confort (plus tap'cul') & meilleure tenue transversale
         Meilleure tenue transversale = trains roulant soumis à des contraintes disproportionnées par rapport à leur conception,
         entrainant usures et dégradations.
    * Surface au sol augmentée = meilleure tenue de route + contraintes augmentées sur le boitier de direction,
         entrainant usures & dégradations de ton boitier qui n'a pas été dimensionné pour ces efforts.
Sur des véhicules 'normaux', sortis d'usine sans modification .. le fait de "braquer sur place" ou pas est un facteur déterminant la longévité d'un boitier de direction, alors ... si tu ajoutes des pneumatiques très larges .. l'usure sera encore plus accentuée.
Alors oui, tu peux monter des jantes de 16" .. mais en fait tu ne peux pas.   neutral
#3 03-07-2021 17:26:38
Merci pour cette analyse qui ne fait que renforcer mon goût pour l'origine.
Je pence faire un compromis en mettant du 15"
Dans les cotes et tolérances il est dit pour mauvaises routes on peut mettre du 5J 15-B .
La ou j'ai un soucis c'est le ET qui si je ne me trompe pas, correspond à la profondeur intérieur de la jante.
Ma question est un ET de 25 passera t-il ?
Avec une jante de 8J X 15"   ET25
#4 03-07-2021 18:09:54
Le pneumatique en x14   a de fortes chances de ne plus être disponible (ou alors fort cher).
Alors l'on se retourne vers un flanc en 70 (au lieu de la taille ballon) et une largeur liée .. plus large que l'origine (avec les inconvénients cités ci-dessus).
Passer en 15 accentuera encore ces inconvénients.
Ce n'est pas une histoire ou une éthique de conformité à l'origine ...  mais plutôt un souci de fatigue des matériaux qui induira des faiblesses .. plus tard.
c'est le même genre de principe que de Remplacer sa chaine de distribution avant usure (120.000km)  ou après (> 250.000km).
#5 03-07-2021 18:14:27
Quel changement !
Bientôt une présentation générale avant/après ?
Pour tes jantes actuelles, as tu une référence MB gravée dessus ?
#6 03-07-2021 18:28:24
J'avais commencé à expliqué les moments de la restauration dans la rubrique  RESTAURATIONS A LA BELLE ETOILE , manque de temps je n'ai pas continué mais dés quelle sera finie, je ferai un petit poste avec les photos des moments de la restauration qui est complète ou presque seul le circuit électrique n'a pas été fait.
La référence mercedes 108 400 07 02
#7 03-07-2021 19:52:42
La jante acier A1084000702  a la désignation suivante : 6Jx14H2 ET30
Une image intéressante qui montre les contraintes liées aux dimensions d'une jante par rapport au lieu de montage:
https://www.centralepneus.ch/conseils-p … port-jante
#8 03-07-2021 20:55:53
Merci à toi pour toutes les infos.
bonne soirée
#9 04-07-2021 21:52:37
A la place des 205 VR 14 XWX Michelin d'origine, on trouve des Vredestein à prix plus abordables, qui permettent de rester dans l'origine.
