#1 22-07-2021 15:36:40
M104 -HFM: Dépose/Pose du couvre-culasse & de son couvercle
- Déposer la conduite plastique d'Air Admission entre filtre à air / Collecteur Admission:
        - déclipser le raccordement sur le boitier filtre à air,
        - dévisser deux écrous (fixation sur le couvercle de culasse),
        - déconnecter le débitmètre massique,
        - desserrer le collier serflex de fixation sur le collecteur.
- Déposer le cache plastique Av:
        - dégager les ergots à D; à G
        - soulever.
- Déposer le cache plastique de la rampe du câblage électrique des injecteurs
        - dégager les 4 ergots,
        - soulever.
- Dévisser les 6 vis de fixation du couvercle
- Déposer l'allumage: fils & bobines (cf en Forum allumage), desserrer les bougies
- Dévisser les 8 vis de fixation du couvercle
- Si les joints sont durcis: toujours les remplacer tous conjointement (pochette de joints)
- Graisser la rainure du joint dans le couvre-culasse & le joint-réutilisable sauf s'il est neuf
- Poser .. visser & serrer au couple:
- Reprendre les étapes de dépose ... dans le sens inverse roll
