#1 20-08-2021 09:07:55
mike34170
W107 - 380SL 1984 - intérieur de l'échappement cassé
j'ai un bruit de casserole dans l'échappement que j'ai localisé au niveau du premier silencieux (sous le siège conducteur)
Comme c'est une ligne de tuyauterie longue et que ce silencieux ne peut se démonter facilement, je pensais que le mieux serait de trouver quelqu'un pour ouvrir le silencieux, virer la céramique cassée qui est dedans, et ressouder proprement le silencieux.
je suis sur Montpellier, donc si vous connaissez quelqu'un capable de réaliser ce type de travail,
merci pour vos bons retours.
Dernière modification par mike34170 (24-08-2021 09:57:38)
Mercedes déjà eu : W123 200d 1976, w123 280ce 1983, w107 380sl 1981, et maintenant w107 380sl 1984
Autres marques dans le garage : Land Rover defender pickup 110 2007, Porsche 928s4 1990, Audi
#2 20-08-2021 11:47:22
Re : W107 - 380SL 1984 - intérieur de l'échappement cassé
C'est une conséquence: qu'est ce qui te permet de penser à de la céramique: la ligne d'échappement est-elle catalysée ??
     catalysée: l'élément serait en inox .. délicat à souder.
     non cat.: l'élément est en acier .. facile à souder.
La cause est à rechercher: calage allumage, calage distribution, richesse, ..
#3 20-08-2021 13:01:38
mike34170
je dis céramique, mais je n'en suis pas sur du tout
il semble que ce soit une version catalysée, il me semble que les w107 1984 l'étaient toutes
je pense aussi que cette partie est en acier et non en inox
Comme tu n'es pas loin de chez moi, connais tu quelqu'un sur Montpellier ? Merci
#4 20-08-2021 14:41:14
A la lecture de mes documents, ton SL a été livré le 10/08/1983, n'est pas catalysé & ne comporte pas de céramique.
Je ne peux donc répondre à ta question.
Toujours selon ces documents, la pièce de rechange serait 1074901815 ... mais je ne puis affirmer ..
     à l'aveugle, càd sans photo, .. je ne vois rien.
Les éléments d'une ligne KAT sont souvent en inox ... inox qui ne se soude pas aussi facilement que l'acier.
Si tu cherches un chaudronnier ... il te questionnera: acier inox ou pas ..
EBay est un bon 'révélateur' sur la dispo & le prix de pièces: moins de 240€, neuf de fabrication IMASAF:
mais ce n'est pas un élément comportant de la céramique ... roll  sans adaptation pour sonde Lambda ... comme la pièce d'origine.
Par contre, un élément classique comporte des chicanes acier ... la casse sera soit l'oxydation (à relier à de fréquents petits trajets) soit les déformations (à lier par exemple à un mauvais réglage-moteur).
Lorsque ces chicanes vibrent .. elles peuvent faire ce bruit de casseroles .. lorsqu'elles seront toutes cassées .. le bruit aura cessé, mais ce raisonnement n'est pas applicables à ta céramique.
D'où tiens-tu cette présence de céramique ?  la lecture de forums ?
#5 20-08-2021 14:46:40
mike34170
ton aide est précieuse Corail, merci
je vais regarder pour un changement de la pièce si c'est à ce prix là , ça vaudra mieux qu'une bidouille !
le mot céramique me vient je crois d'un mécano, qui l'avait mise sur un pont .... mais je comprends que ce n'est probablement pas de la céramique.
bon week end
#6 20-08-2021 15:33:15
Mais tire la leçon:     Il faut poser le Pb sans inventer, sans faire de film.
Sans cela, tu hérites d'une réponse simple à un Pb simplement mal-posé.
Ce comportement fait toute la différence avec les divers sites existant sur la toile.
Ce comportement est ainsi résumé par les âmes simples: En lisant leur réponse ... tu as oublié la question que tu viens de poser.
Le lien:  https://www.ebay.fr/sch/i.html?_dmd=1&_ … x&_sacat=0
#7 21-08-2021 09:24:52
mike34170
dont acte: Ce n'est pas toujours simple pour un "non mécano" d'exprimer correctement un problème.
je découvre au fur et à mesure le fonctionnement du site et les compétences que je n'ai pas,
merci encore pour ton aide sur ce problème d'échappement.
Bonne journée
