#1 20-09-2021 07:42:19
Tchampa
Lieu : 88160
Quelle différence entre les modèles de BVA 722.3xx
Bonjour tous,
La boîte auto 722.357 équipe la MB 124.193 dont on m'a fait cadeau, mais sa BVA nécessite une grosse réparation (pas de R, etc. ).
La réparation par atelier spécialisé est économiquement inenvisageable, vu que sur le véhicule il y a a aussi d'autres travaux à réaliser.
Dans le document de correspondance modèle /moteur/ BVA mis en ligne par Corail en entête de la discussion "27 -BVA" il y a un grand nombre de boite 722.3 dont la terminaison (722.3xx) change en fonction du modèle sur laquelle elle est montée.
Autant que je me souvienne les pièces intérieures ne sont données que pour BVA 722.3 en ignorant les terminaisons de la boîte.
Il semblerait donc sauf erreur de ma part, que cette terminaison (xx) de la BVA ne concernerait que l'adaptation de la boîte sur le moteur et/ou la caisse
Je n'ai jamais démonté de BVA donc excusez mon ignorance.
D'où ma question :
quelle sont les pièces de BVA 722.3 transposables d'un véhicule équipé d'une BVA 722.3xx à l'autre équipé d'une BVA 722.3yz
ou faut-il désosser complètement la 722.3xx pour y mettre les pièces récupérées de la BVA 722.3yz ?
Il est évident que s'il faut la désosser autant faire une restauration complète avec des pièces neuves
Bonne journée
Dernière modification par Tchampa (20-09-2021 07:42:48)
#2 20-09-2021 08:07:14
Re : Quelle différence entre les modèles de BVA 722.3xx
De mémoire, il y a eu un changement de la démultiplication de certains rapports vers 1988/89, ce qui veut dire modification dans les engrenages entre les boîtes les plus anciennes et les plus récentes.
A époque équivalente, les différences entre les diverses boîtes de vitesses 722.3 sont souvent assez mineures, il s'agit surtout d'un bloc hydraulique différent, et de quelques détails comme la couleur de la capsule à dépression ou la taille de la tulipe de sortie.
Rien d'insurmontable donc pour "transformer" une 722.3XX en 722.3YY, mais c'est quand-même du boulot (échange du bloc hydraulique) et franchement, une fois la boîte posée sur l'établi, l'ouvrir par en-dessous pour changer le bloc hydraulique ou l'ouvrir par l'avant pour réparer le problème de marche arrière ne va pas faire une grande différence sur le temps total de la réparation. Surtout que rien ne te garantit que la boîte de remplacement n'a pas aussi un problème de marche arrière.
#3 20-09-2021 12:25:29
Tchampa
Lieu : 88160
La 300TD turbo est de 1992 je suppose que la BVA qui est dedans est de la même époque, je découvrirai quand elle sera déposée (cet hivers car encore du boulot dans la maison).
Effectivement s'il faut la démonter et que le résultat est aléatoire autant démonter la mienne et remplacer ce qui est HS et la restaurer.
Vu que la plupart des vendeurs sur le net n'y vont pas avec le dos de la cuillère en prix de vente pour souvent un produit où rien n'assure le bon état, je ne vais pas m'orienter vers un achat, car trop risqué.
Merci de tes conseils Bien Cdlt
