#1 27-09-2021 16:06:37
gpa63
W124 sportline cabriolet: Référence de pneumatique
bonjour,
je pense que Corail va me répondre car je crois que tu as la même.
mes pneus sont usés et je dois les changer. Je sais que sur une W124 300 CE 24 sportline, les pneus sont de taille différente de la berline ou même du cabrio "ordinaire".
il faut les chausser en 205 et non en 195.
Je ne sais pas pour le reste càd 205/65 R 15 ???  je pense en vitesse 91 au moins.
#2 27-09-2021 17:13:54
Re : W124 sportline cabriolet: Référence de pneumatique
Il faudrait se référencer:
     - selon le manuel utilisateur de ton cabriolet,
     - ou selon les jantes.
En 'normal'   ce serait 195/65 ZR 15   sur une jante 6 1/2 Jx15 H2 (ET44) jante alliage  8 trous,
        ou     6 1/2 Jx15 H2 (ET48) jante alliage 15 trous
En SportLine ce serait 205/60 ZR 15   sur une jante  7    Jx15  H2  (ET41) jante 8 ou 15 trous.
Le 320-SportLine est chaussé en 205/60 et je suis satisfait de Vredestein (Indice 91H): sur Autobahn ils sont montés à 220.
#3 27-09-2021 18:20:07
gpa63
merci Corail, je savais compter sur toi.
#4 27-09-2021 20:45:11
Vérifiez tout de même ce qui est marqué sur le manuel utilisateur.
Charge et vitesse sont 2 indicateurs que les assurances regardent en cas de gros pépins et que les CT vont sanctionner tôt ou tard pour les modernes.
On peut augmenter la charge et la vitesse recommandés par le constructeur mais en aucun cas la diminuer, sous prétexte par exemple qu'on roule jamais chargé ou qu'on ne dépasse pas 130 km/h
Un indice de vitesse concerne d'autres caractéristiques de la structure interne du pneus, pas uniquement le fait de pouvoir atteindre une certaine vitesse hypothétique.
H me semble un peu éloigné de la recommandation d'origine.
ZR n'existe plus, mais il y a un équivalent à minima supérieur.
91 c'est la charge pour info et H /  ZR la vitesse
L'indice H = vitesse jusqu'à 210 km/h , alors que l'auto est donnée pour environ 235 KM/H
ZR que vous donnez était 260 km/h , il n'existe plus je crois et a été remplacé par W.
J'ai été confronté au sujet sur le CL 420 qui était en ZR et que j'ai passé en Michelin W.
La question n'est pas de savoir si on va roulé un jour à cette vitesse, mais de tenir compte de la recommandation constructeur et aussi de l'équation complexe des pneus. L'indice de vitesse est un des éléments, qui n'influe pas que sur la vitesse max.
Conclusion, pour des pneus neige je veux bien descendre d'une lettre puisque la législation semble le tolérer , mais pour des pneus classiques, non, c'est trop bas. En l'occurence H serait trop bas même en pneus neige comparé à ZR, il faudrait à minima du V.
Il faudrait  suivre le manuel et voir ce qui se fabrique encore pour être dans les normes constructeurs sur tous les chiffres ( largeur, hauteur, indice charge, vitesse)
Extrait du site Pneus Online
https://www.pneus-online.fr/indices-cha … seils.html
Attention
    Il est interdit de monter un indice de vitesse inférieur ou un indice de charge inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de vitesse supérieur.
    Si malgré cette interdiction, vous décidez de monter un indice de charge inférieur, sachez que vous risquez de détériorer les pneus à cause d’une charge trop élevée et la carcasse du pneu ne supportera pas la charge de votre véhicule.
    En hiver, il est possible de monter un indice de vitesse inférieur (d'une lettre) à la monte de pneus été. Par exemple, si le véhicule est monté en indice W en pneus été, il pourra être monté en indice V en pneus hiver, mais pas en indice H.
    Les fabricants appliquent ces indices de vitesses pour des pneus en bon état.
    Ces indices ne s'appliquent plus si vos pneus sont endommagés (hernie ou coupure), sous- gonflés, surchargés par le poids ou réparés.
    Les indices de vitesses ont été définis pour les autoroutes sans limitation de vitesse en Allemagne ou pour les circuits de vitesse fermés. Selon les différents indices de vitesses, les pneus chauffent moins et se déforment moins et sont plus performants à vitesse plus élevée. Attention, même si les pneus que vous montez ont des capacités bien au-dessus des limites de vitesses, aucun fabricant ne recommande l'utilisation des pneus à vitesses non autorisée.
    Notez que pour les pneus ayant un indice de vitesse (Z), l'indice est inclus dans la description du pneu, ce qui explique la désignation en 'ZR'.
#5 28-09-2021 14:22:11
merci Jean7 pour ce rappel des indices de vitesse, pour mémoire:  R    170
        S      180
        T    190
        U    200
        H    210
et ceux des indices de charge:  92    630                                    V    240
                                              93    650                                    ZR    >240
                                              94    670                                    W    270
                                              95    690                                     Y    300
                                              96    710
                                              97    730
                                              98    750
                                              99    775
                                              100    800
                                              101    825
                                              102    850
                                              103    875
                                              104    900
                                              105    925
                                              106    950
                                              107    975
                                              108    1000
                                              109    1030
                                              110    1060
Mon erreur dans le type, a été induit par le moteur de recherche (par modèle) de https://www.123pneus.fr/ (https://www.123pneus.fr/search?sortCode … eTypes=PKW) dont je n'ai pas vérifié le résultat !!
Pour obtenir ce résultat, 123pneus désactive le filtre 'Vitesse' quand bien même l'on ait saisi les infos "Modèles dans le type dans la marque".
#6 30-09-2021 18:39:15
gpa63
Merci J7 pour ces précisions et en plus les recommandations assureur
J avais des 195 65R15 91V
En réalité quand j ai acheté le véhicule personne ne m a indiqué qu elle était sportline. Donc j ai mis ce qui était recommandé. Mais maintenant qu il faut les changer je dois mettre des 205 recommandés par le constructeur. Donc, il me faut un indice ZR ou W si j ai bien compris et 60R15
#7 30-09-2021 21:45:38
Si tu as le manuel du propriétaire , regarde ce qui est écrit à la fin.
ZR n'existe plus, et lorsqu'il y avait ZR il n'y avait pas d'indice de charge, car ZR englobait en quelque sorte vitesse et charge.
Il faut regarder ta notice en espérant que la version sportline et préciser, et ensuite faire des recherches.
Si possible mets une photo de la page si tu as le manuel, sinon donne les grandes dimensions indiquées qui devraient correspondre à Sportline.
Sinon voir si tu as le pneu de secours original et ses dimensions
#8 05-10-2021 19:13:17
gpa63
malheureusement je n'ai pas la notice  de la version sportline....si quelqu'un l'avait?
