#1 05-10-2021 19:21:29
gpa63
W107: vide poche portière
les vides poches des 107 sont me semble-t-il un peu fragiles surtout les premières. Quand on enlève le vide poche des portières il y a des encoches dans la partie basse qui permettent de rentrer les acnelures dans la garniture, mais au bout en dessous de la poignée qui permet la fermeture de la porte, j'ai constaté qu'en dehors du "téton" qui se rentre il y a au milieu de la partie plane un trou:
question: y a-t-il normalement une vis qui rentre dans la poignée qui permet plus de solidité et de fixation du vide-poche ou c'est un trou qui ne sert à rien. dans le premier cas il doit falloir dévisser la poignée pour avoir accès??? et après?
#2 06-10-2021 06:55:19
Re : W107: vide poche portière
Napoléon aurait dit "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours"...
Ce serait très utile ici de mettre quelques photos pour accompagner le texte smile
Dernière modification par myr415 (06-10-2021 06:56:04)
#3 06-10-2021 10:04:57
OUI, une photo expliquerait mieux ta demande . Mais je vois ce que tu veux quand même je pense et je dirais qu'à cet endroit il y a une vis filetée de diamètre 6 cruciforme et dans ce trou un écrou à pinces. Il me semble que tu peux trouver de la lecture sur les panneaux habillage de portières.
W107043 B M 1973
#4 06-10-2021 17:02:06
Je travaille actuellement sur les garnitures de porte de ma 350SLC
Voilà ce qu'il y a au niveau de la poignée de porte :
A priori le petit trou dans l'isorel n'a pas d'utilité car la garniture de porte à cet endroit n'a pas de trou.
#5 09-10-2021 19:19:19
J'arrive un peu tard mais pour une meilleure vue voici des photos de mon SL portière droite et sa poignée. Tu devrais avoir sur la poignée ces 2 pièces alu qui donnent la p'tite touche décorative fixées par 2 petites vis cruciformes. C'est ça que tu voulais savoir ?
W107043 B M 1973
#6 13-10-2021 17:45:42
gpa63
j'ai enfin pu prendre une photo c'est le petit trou du dessus qui m'interpelle
#7 13-10-2021 18:28:29
gpa63 si tu regardes bien la photo que j'ai faite pour toi en #4, tu verras deux trous pour les vis qui fixent le vide poche sous la poignée (pas facile d'accès).
Dernière modification par TWOBENZ (13-10-2021 19:21:51)
#8 13-10-2021 19:40:29
L'ensemble d'origine, en plastique dur me semble avoir été cassé. Ce qui arrive souvent car il est vrai ce n'est pas évident de connaître la fixation de ce vide poche. Celui que tu nous montres en partie à du être rafistolé en aluminium, probablement collé à l'intérieur et une vue partielle carrée en haut qui doit venir se visser. SI tu cherches sur cette partie 72 68 tu trouveras ce que j'avais fait pour le mien portière droite, en photo #5.
Dernière modification par CHTIMI (13-10-2021 21:53:10)
W107043 B M 1973
