#1 07-10-2021 11:19:06
W107 H T joints vitres latérales
J'aurais souhaité avoir la référence du joint vitre latérale de chaque côté du H T donc, car après avoir regardé avec un technicien de chez Carglass il me disait que ce n'était pas un joint de vitre mais un joint de collage vitre.
Hors j'étais certain du contraire.
Je viens d'avoir le plan de vue EPC il y a bien ce joint réf 15 mais sans la référence alors SI quelqu'un peut me la donner, j'en serais heureux, simplement aller voir pour le visuel, les mien sont encore en bons.  Mais aussi savoir de ce fait si la vitre est collée sur le joint !
W107043 B M 1973
#2 07-10-2021 12:29:44
Re : W107 H T joints vitres latérales
Quel est le groupe de la vue dans l'EPC  ?
#3 07-10-2021 16:05:46
Je n'ai que cela : Group: Hardtop   Subgroup: Side windows, rear window...
J'y reviendrai en fin de journée.
Merci.
W107043 B M 1973
#4 07-10-2021 18:43:21
Les N° de groupe correspondent grosso-modo à nos N° de forum.
C'est systématiquement sur l'extraction EPC et le savoir fait gagner beaucoup de temps.
#5 07-10-2021 20:45:34
Groupe 79 Hard top : le joint 15 a eu plusieurs références , la dernière étant A 126 698 18 98 ,  2 unités,  à ajuster lors du montage.
#6 07-10-2021 22:28:54
Bonsoir obo,
merci, j'y reviendrai demain aussi, je suis fatigué, mais que veux tu dire par 2 unités ? coté G & D ? A ajuster ? OUI ça le demande.
Mais sais tu comment coller la vitre ? Le gars de Carglass n'a pas voulu le faire car le joint de colle, triangulaire, identique celui du pare brise fait 1 cm, et pas faisable pour les petites vitres.
W107043 B M 1973
#7 08-10-2021 08:40:25
Oui, il n'y a pas de gauche et droit, donc il faut acheter 2 u identiques pour les 2 côtés.
N'ayant pas démonté mon hard top, je ne sais pas comment se montent ces vitres latérales. ( colle + joint ? )
Pour le parebrise, le joint est triangulaire , hauteur 1 cm, qui va être écrasé par le parebrise quand il est appliqué. Cela permet aussi de rattraper les défauts de géométrie de la baie par rapport au parebrise.
Les vitres latérales du hard top étant plus petites, le cordon sera moins épais mais je ne vois pas très bien où va se mettre le joint ( autour de la vitre ? ).
#8 08-10-2021 19:18:51
Avec des photos tu comprends mieux, comme tout l'monde. La référence que tu as donné montre un joint mousse sur le net quand on trouve une photo, alors que les joints vitres latérales du H T sont en caoutchouc plats 7mms de large  X 3mms d'épaisseur (photo). Bon ils se collent sur l'armature en fer. Ici le joint est propre, je l'avais nettoyé. La vitre vient se coller sur ce joint, pourtant je suis un peu septique sur ce type de collage, d'où ma demande sur la référence 15 de la vue #1
W107043 B M 1973
#9 08-10-2021 21:23:07
clem47
Lieu : Dordogne
Tu as l'explosé sur cette page avec une les anciennes références  partant de A1076881297 désigné 'cale' dans l'EPC. (pad sur cette page)
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro … subgrp=001
Au fur et a mesure des remplacements de référence, le libellé est devenu joint (seal en anglais) avec la référence donnée par obo.
Possible que la forme est évoluée aussi.
#10 09-10-2021 06:51:53
OUI Clément, c'est un exemple ce site, l'évolution de cette référence entre autre nous amène à la référence donnée par Obo certes mais quand on regarde une des rares photos ici chez Niemoeller.de on voit donc bien non pas avec la dernière référence donnée mais la première 107 688 00 96  https://www.niemoeller.de/fr/w116/w116- … 9043-joint que c'est un joint mousse. Ce joint est vendu au métre est se pose collé sous des chromes, certains chromes. Sur la W107 SL je ne connais ce joint que sous chromes H T et montants chromes de chaque côté pare brise. Pour la peinture de ma voiture et du H T donc je les ai enlevés en les gratants car bien collés et je les ai remplacés, j'avais ce type de joint avec une face collée. Ce joint mousse doit servir sur d'autres modèles, n'est pas où plus spècifiques à la W107 SL d'où la nouvelle référence 126xxxxx.
Ce joint n'a donc aucun rapport avec celui des vitres latérales du Hard Top. Au moins par rapport à mes photos d'une part et je n'ai pas trouvé ce joint mousse sur les contours de ces vitres latérales d'autre part. Donc pour moi la référence est inexacte.
Dernière modification par CHTIMI (09-10-2021 06:55:58)
W107043 B M 1973
#11 09-10-2021 10:52:41
clem47
Lieu : Dordogne
Niemoller te donne la référence d'origine (inexacte d'ailleurs puisqu'il s'agit du premier remplacement), pas la référence actuelle.
Actuellement la pièce est dénommée joint et plus cale, certainement pour cela que ça ne correspond pas à ce qu'il y avait à l'origine.
Le site que je t'ai donné plus haut est en accord avec les références données par l'EPC.
#12 09-10-2021 11:40:30
Clément je crois que tu ne comprends pas parce que tu te bases sur la dernière référence et ce n'est pas spécialement toujours exacte sur l'EPC MB . J'ai déjà eu le tour pour 2 ou 3 piéces commandées à ma concession il y a environ 30 ans je me souviens un peu pour une attachement pot central ou quelque chose dans le genre et des plaquettes de freins arrières. A l'époque il fallait payer d'avance et pour se faire rembourser ou faire un échange avec la bonne pièce ce n'était pas toujours facile, à tel point que j'avais dû faire un courrier à Mercedes France pour me faire rembourser sur la différence de prix. J'ai toujours ce courrier.
Pour ce qui est de Niemoeller qui est pas n'importe qui dans le domaine met une photo correspondant à la référence, la première MAIS si je tappe la dernière référence je retrouve toujours le même joint mousse ET ça ne correspond pas à ma pièce.
W107043 B M 1973
#13 09-10-2021 12:19:37
clem47
Lieu : Dordogne
Niemoller donne la réference d'origine et pas celle de la pièce qui est en photo qui est celle qui se vend actuellement.
Après il faudrait que tu te tournes vers le New Old Stock pour retrouver le joint que tu as en place.
#14 09-10-2021 12:20:30
Je reviens sur ce joint mousse que j'ai je pense avoir bien expliqué où il doit être mis en tous les cas sur les W107 SL. Bon, sur le contour des vitres latérales du  H T car c'est ça qui m'intéresse je ne vois pas où je pourrais mettre ce joint mousse, vraiment ce qui prouve et confirme que ce n'est pas ce joint.
Je vais regarder si j'ai pris des photos avec ce joint sous chrome à d'autres endroits.
Dernière modification par CHTIMI (09-10-2021 12:45:49)
W107043 B M 1973
#15 09-10-2021 12:44:49
Clément, comment te faire comprendre que chez Niemoeller la première référence donne et la dernière donnée nous indique et montre la même pièce un joint mousse, qui ne correspond donc pas aux joints dernière les vitres latérales du H T ? Si encore ce joint mousse pouvait s'intégrer autour du support je pourrais dire il existe là quand même mais ce n'est pas le cas, tu comprends ? Veux tu que j'enlève carrément le joint caoutchouc pour te montrer le support nu de la vitre latérale pour que tu comprennes mieux ?
SI il y avait le joint mousse sur le plan il serait mis derrière le chrome mais même à cet endroit il n'y en a pas et je n'en ai pas enlevé. Ces chromes maintenus par des agrafes comme autour du pare brise, j'avais eu à les retirer pour les nettoyer et il n'y a pas et n'a jamais de joint mousse.
Lundi j'irai chez MB je demanderai le prix car entre le joint mousse et le joint caoutchouc il y aura une différence. SI le prix est bas de l'ordre de de 2 ou 3 euros je l'achèterai simplement pour voir, ça te va ?
Dernière modification par CHTIMI (09-10-2021 12:48:32)
W107043 B M 1973
#16 09-10-2021 12:59:42
clem47
Lieu : Dordogne
Je n'ai pas de solutions CHTIMI, je cherchais juste à te montrer que la référence citée par obo se retrouve dans l'EPC, sur les sites d'éclatés et c'est celle que vend Niemoller. Celui que tu avais à l'origine, en caoutchouc, ne semble plus être en vente.
#17 09-10-2021 15:05:37
OUI Clément les références données du début à la fin correspondent mais au joint mousse vendu au métre. Pourquoi je ne sais pas ? Mais pour des dessous de chromes d'accord. Comment veux tu venir coller une vitre petite certes sur un joint mousse de 1cms d'épaisseur lui même collé sur son support qui va donc se tasser et se désagréger avec le temps, ce que j'ai pu remarquer sous tous les chromes où il y avait ce joint.
Ceci dit les joints caoutchouc des vitres latérales de mon H T sont encore en bon état. Je l'avais dit plus haut. Je n'ai donc pas besoin de les remplacer. Ma question était de savoir et de voir.
W107043 B M 1973
#18 09-10-2021 19:32:09
Je n'avais pas pris de photos des chromes ou il y avait du joint mousseje n'aurais jamais cru soulever une discussion la dessus. Par contre je viens d'aller dans mon garage et voici  2 joints en mousse que j'ai mis sous chrome H T et montant pare brise. Un collant une face, l'autre collant double face.
Dernière modification par CHTIMI (09-10-2021 19:32:38)
W107043 B M 1973
#19 10-10-2021 10:36:11
Mistake: en cliquant sur la vignette du post ci-dessus émanant de CHTIMI voici le message retourné par mon navigateur :
Par contre les autres images s'ouvrent bien...
#20 10-10-2021 10:48:16
clem47
Lieu : Dordogne
CHTIMI tu as effacé un tiret dans le lien de l'image (post 18), du coup elle ne peut s'ouvrir en grand:
cela envoi sur mercedesanciennes.fr au lieu de mercedes-anciennes.fr
#21 10-10-2021 10:59:19
Je viens de rectifier.   Cela ne s'ouvrait pas .... et j'ai essayé de mettre à jour mon PC     roll
#22 10-10-2021 16:33:36
OUI, merci c'est bien  moi même je n'arrivais à ouvrir.
W107043 B M 1973
#23 13-10-2021 19:18:51
Pour revenir au joint des 2 vitres latérales du H T chez M B la référence est donc bien A126 698 16 98 qui avait été donnée par Obo. La référence donnée pour ce joint vitres est un joint mousse. Ceux de mon H T, d'origines sont en caoutchouc et plats 7 x 3mms tout simplement comme je l'ai déjà dit. Ne comprenant pas le changement de joint ou son remplacement par de  la mousse, je fais donc un courrier à M B service technique pour avoir, enfin peut être une réponse, une vraie.
W107043 B M 1973
#24 13-10-2021 21:21:32
gpa63
au fait Chtimi, j'ai le chrome gauche de mon HT qui n'était pas présent quand j'ai acheté la voiture. J'en avais trouvé un il y a longtemps mais je ne l'ai jamais monté. Comment fait-on, il doit y avoir des agrafes quelque part et qu'il faut acheter. Chez Mercedes-Daimler-Benz, ils en ont toujours?.
#25 13-10-2021 21:47:38
Oui les agrafes se vendent sans problème mais c'est bien dans la courbure de la vitre latérale ? Avec une photo ça serait mieux, car il n'y a que là qu'il y a des agrafes.
W107043 B M 1973
