#1 08-10-2021 17:32:55
WDB
W116-normale ou longue: même capot? coffre?
Bonjour, je voudrais savoir si le coffre et le capot sont les mêmes en version normale et longue (L) sur les W116 ? Merci de vos réponses
#2 08-10-2021 19:28:19
Re : W116-normale ou longue: même capot? coffre?
Oui.
L'allongement de 10cm de la SEL est fait uniquement au niveau des portes arrières. Les pièces de tôlerie spécifiques à la SEL sont donc les portes AR, le pavillon, le plancher AR et les bas de caisse. Tout le reste de la tôlerie est identique entre les deux versions
#3 08-10-2021 19:36:33
WDB
Merci beaucoup.
     Je suppose qu'il en est de même pour la sellerie a l'exception des panneaux de portes arrière bien sûr
#4 08-10-2021 20:01:15
Oui. Les pièces de sellerie spécifiques sont les panneaux de portes AR, les tapis de sol AR (y compris celui couvrant le tunnel d'arbre et ceux couvrant l'intérieur des bas de caisse), ainsi que le ciel de toit et les garnitures latérales de tour de pavillon.
Mais les sièges, le tableau de bord, la console centrale, les tapis AV, les panneaux de portes AV sont les mêmes.
#5 09-10-2021 09:41:50
WDB
Merci au plaisir
