#1 12-10-2021 10:25:43
Fabio83
Perte de puissance dans les montée w123 200 essence
Bonjour à tous !
Premier problème avec ma Mercedes w123 , 200 essence , de 84 VIN : WDB123220A1138013
Donc voilà mon problème, j'ai une perte de puissance lorsque j'attaque les montée,  je suis en fond de 3eme (~ 60 km/h ) .
Tout se passe bien , et un moment elle se mets à brouter,  mais ne cale pas , juste j'ai plus aucune puissance,  une fois remis de ses émotions elle repart comme ci de rien n'étais puis re broute si je suis encore en montée ,si je repart sur du plat tout va bien .
J'ai donc changé mes durites qui m'avais l'air poreuse,  vérifier mon diaphragme de carburateur qui n'est pas fissuré , ma pompe a essence a été changer en 2019 par l'ancien propriétaire .
Je ne vois aucune fuite d'essence ou d'huile.
Je n'ai pas d'odeur suspect et je ne dégage pas de fumée particulière,  je démarre au quart de tour et mon ralenti est bon , pas de bruit particulier.
J'ai également changé bougies , filtre à air semaine dernière   aucune amélioration.
Merci de votre aide .
Dernière modification par Fabio83 (12-10-2021 10:26:42)
Chauffeur Privé en Mercedes-Benz forcément...
CLASSE S (2019-w222) CLASSE S ( 2021-W223) CLASSE V (2020 - W447) et ma voiture de tout les jours une 200 w123 84 !
#2 12-10-2021 12:29:17
Re : Perte de puissance dans les montée w123 200 essence
Il serait intéressant, qu'en présentation, tu présente ta 200: ce que tu en connais, son historique (usage, entretien, ..)
Je n'ai pas l'habitude des carburateurs:   Il peut être un responsable mais je ne saurais guère t'aider.
      Une mesure des gaz d'échappement n'est pas inutile.
Après le facteur "Carburant" reste les facteurs "Comburant" &  "Energie"
Comburant:   c'est l'air aspiré
      - réglage des soupapes,
      - calage de la distribution
Energie:     c'est la fonction allumage
     - état (contrôle visuel)
     - calage, réglage (contrôle fonctionnel)
     - type des bougies.
Comment me mettre en rogne?  c'est facile: il suffit de répondre   "c'est  OK"
#3 12-10-2021 12:43:31
Fabio83
Salut et merci pour ta réponse .
Je vais compléter ma présentation dans ce cas là .
Voilà ce que je peux te dire sur les différentes propositions que tu m'a faites .
La tête d'allumage est neuve (2020) pour le calage comment y proceder ? .
Voici le type des bougies
Bougie d'allumage -BERU - UPT9
Lors de mon démontage des anciennes celle ci n'était pas noir , ni encrassé pour information.
Pour tout le reste , réglage des soupapes etc comment je peux faire cela ?
#4 12-10-2021 14:50:29
L'on va commencer par le comburant.
Vérifier ce domaine, c'est vérifier le chemin de l'air aspiré depuis le début (prise aspiration .. jusqu'aux cylindres).
Ne rien omettre, même si cela semble anodin.
Vérifier si l'installation est d'origine.
Exemple:
     Un ami se plaint d'un manque de pêche de son W123-200D.   Cela a déja des reprises de mulet .. mais là c'est encore pire.
     Eh bien, il avait prolongé l'aspiration 'métal' par un tuyau souple pour bénéficier d'une meilleure aspiration d'air devant le radiateur.
     => Ce tuyau, censé aspirer de l'air 'frais', introduisait une notable perte de charge!
Maintenant, c'est de te rendre au forum 05a- Culasse, Admission, Air où tu trouveras des réponses et éventuellement poser ta question dans le domaine de ce forum: 'Comment mesurer les jeux de soupapes?'
Connaitre le type de ton moteur (je pense que c'est un M102) facilitera ta recherche.
Tu peux aussi regarder dans notre Espace  Documentation Technique https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … lature.php
             c'est le même classement que les forum.
Même principe pour le calage de la distribution: Forum 05c- Distribution: Arbre à came, Pignon, Chaine, Tendeur, Calage
Ces découpes répondent au Principe:  " Lorsque tu as un GROS Pb .. casse le en plus petits Pb".
#5 12-10-2021 15:08:18
Fabio83
Très bien je te remercie.  Je vais m'en occuper . Je vais également checker le circuit entier d'air !
#6 12-10-2021 17:20:02
Il vaut mieux vérifier domaine par domaine.
Lorsque tu affirmes, joint des photos.
Dans le cas du moteur carburateur, tu as un volet qui commande l'origine de l'air: soit depuis le collecteur Echappement (air réchauffé) soit depuis l'aspiration normale/
