#1 18-10-2021 11:03:44
Olivier Guy
W111 Problème de charge - Dynamo
Le voyant de charge s'allume.
J'ai changé la batterie par sécurité.
Comment faire pour tester la dynamo de manière facile ?
Si je dois la faire réparer, avez vous une bonne adresse ? On m' a conseillé de la changer pour un alternateur..
Je précise que je ne suis pas un pro!
Merci de votre aide.
#2 18-10-2021 11:48:12
Re : W111 Problème de charge - Dynamo
Quand ?
En permanence, ou seulement au ralenti ?
#3 18-10-2021 11:59:48
Olivier Guy
En permanence.
#4 18-10-2021 19:34:38
#5 18-10-2021 20:46:29
Pour avoir eu plusieurs pannes dans ce domaine, il faut :
. démonter la dynamo et vérifier / changer les charbons ( facile à faire , en démontant la tôle circulaire )
. si la dynamo ne charge toujours pas, remplacer le conjoncteur-disjoncteur .
Ayant eu la panne sur la route, j'en ai mis dans le coffre de chacune de mes voitures, mais pas forcément des Bosch.
#6 19-10-2021 09:00:19
Olivier Guy
Merci de ces précieux conseils, je vais voir à ça !
#7 19-10-2021 10:29:59
Avec beaucoup, beaucoup de chance, le hasard, ... trouver un ban SOURIAU 1490
Ou en construire un similaire à l'aide du schéma en page 18   http://www.benhurburg-citro21.fr/docs/s … emetre.pdf
