#1 19-10-2021 13:00:24
JINGLE62
Fabrication lecteur de codes defauts LED pour mercedes W124
je me suis donc lancé dans la fabrictaion de mon boitier LED de lecteur de code defaut .
Avec ce que j'ai réussi à trouver chez mon vendeur de composants electroniques, je m'en sors pour 10 euros, enfin il n'avait pas de gaine thermoretractable ni de boitier pas trop cher.
J'ai donc suivi le schema de CORAIL, achat d'un BP, d'une led rouge avec porte LED, un fusible 0,5A avec porte fusible, la resistance de 820 Ohms et les cables necessaires.
Bon esthetiquement il est pas tres beau mais il est fonctionnel, le boitier est une simple boite de derivation de récuperation.
Voila je partage donc ma réalisation qui j'espere va m'aider et m'eclairer sur le depannage de mon cuopé
#2 19-10-2021 13:36:30
Re : Fabrication lecteur de codes defauts LED pour mercedes W124
Il y a donc bien un fusible.
Comment as-tu fait pour faire fondre un fusible du véhicule ?
La masse se connecte sur le plot 1   et le + sur le plot 16.
Rappel du schéma type:
Les ricains utilisent les LEDs avec résistance incorporée.
#3 19-10-2021 16:01:15
JINGLE62
En fait c'est le fusible du boitier qui a laché, j'avais la pince crocodile rouge sur le (+) de la batterie, le noir sur la masse Plot N°1 et j'ai branché le cable jaune sur le Plot N°16, c'est cette erreur qui a fait lacher mon fusible du boitier et non du vehicule, je me suis peut etre mal exprimé.
Initialement j'avais demandé une Led avec resistance intégré mais le revendeur de composant m'a regardé drolement, je lu iai donc demande une resistance 820 Ohms et une Led ...
#4 26-11-2021 13:02:57
Sambotte66
Lecteur Led fait
#5 26-11-2021 14:44:27
OK, tout y est: fusible compris ?
#6 26-11-2021 14:46:53
Super Sambotte 66, continue de suivre pas à pas Corail, ni trop près ni trop loin.
Suis le en cadence.
#7 26-11-2021 15:08:56
Je voulais rappeler ce lien:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3532
Ton véhicule disposerait de deux familles d'ODB, associées chacune à un connecteur:
    l'ODB-0    cette appellation est spécifique au site .. pour faire le parallèle avec l'ODB-I
                   que tu retrouves dans le lien ci-dessus sous Documentation de référence, Outillage & Utilisation.
                   l'appellation officielle étant Modulation par "Rapport cyclique" ou On-Off-Ratio (anglais) )
                   => par cette interface tu accèdes à certaines infos .. telle la richesse.
    l'ODB-I    qui est aussi appelé "Modulation par Eclats" (en français ou Flash en anglais ou DTC aux US),
                   => cette interface apporte d'autres renseignements .. mais pas celle concernant la richesse.
Il te faut localiser leur connecteur selon ce lien https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4869,
l'idéal serait de l'imprimer pour bien l'assimiler.
Je STOPPE là ... car tu t'aperçois que ce sujet-ci dans lequel tu répondis ne concerne pas ton modèle .. car tu n'as pas respecté le fonctionnement du site qui est l'unicité de sujet par discussion.
Je te conseille d'ouvrir un sujet dans ce forum  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=77,
avec le titre   W129 SL500 - 1989:  fabrication des lecteurs de défauts & utilisation pour importer par copier-coller ton lecteur fabriqué et continuer ...  je ferais de même en copiant le début de ma réponse.
Le premier lien cité dans ce message te donne la possibilité d'imprimer les pages de l'interprétation des défauts OBD-I de ta W129.
Notre fonctionnement peut te paraitre complexe, en fait il est simple et permet de 'casser' un GROS & COMPLEXE sujet en sujets plus simples .. plus digeste à condition de faire l'effort de comprendre.
Il correspond en quelque sorte à la montée d'un escalier ... l'on avance marche par marche sans en sauter pour arriver à l'étage des tests & interprétations.
Chez MERCEDES:
ces deux connecteurs sont nommés "connecteurs diagnostic" l'un dit X11 l'autre dit X11/4 là où je nomme ici OBD-0 & OBD-I
                  Remarques l'ancienneté de ces sujets.
Cette étape correspond au paragraphe Outils de Diag du manuel atelier  ..... précèdent leur utilisation.
Dernière modification par Corail (26-11-2021 15:57:13)
