#1 02-11-2021 20:50:03
crash-kit
W113 montage des bras de la capote
Je recherche le schéma de montage des bras de la capote pour ma Pagode.
La toile est complètement râpée
Elle frotte énormément sur le bord de la carrosserie lorsque je veux la rentrer dans son coffre.
Cela  a du être bricolé par le passé. Le fonctionnement n'est pas normal.
Merci d'avance
#2 02-11-2021 22:47:34
Re : W113 montage des bras de la capote
Vu l'état de cette capote, sans la voir, il serait sans doute plus prudent de la retirer de son logement d'une part mais de la remplacer courant 1er semestre de l'année prochaine. Je ne comprends  pas quand tu parles de bras, tu veux dire l'arceau avec ces différentes tiges ? Il me semble qu'il y a 2 modèles d'arceaux pour les W113 ?
W107043 B M 1973
#3 03-11-2021 09:47:37
Il n'y a qu'un seul modèle d'arceaux de capote pour les Pagode et il n'y a pas de schéma de montage : on pose et on règle sur la voiture.
  • ils sont posés sur des cales réglables ( hauteur )
  • la position de l'ensemble est  déterminée par les 4 vis dans le coffre de capote, peu réglables en longueur et largeur, sans compter le ressort de rappel qui les tire vers l'arrière. ( le déposer pour les réglages , avec un tournevis faisant levier ( c'est plutôt raide....))
  • le principal réglage en longueur  est à faire sur l'arceau de verrouillage qui tient par 4 vis de 6 et des lumières. ( frottement sur l'arrière ? )
#4 03-11-2021 20:20:40
crash-kit
Bonsoir à tous et merci pour ton retour obo18.
Apparemment, l'axe des bras a été changé pour un boulon à tète 6 pans sans épaulement. La longueur de l'épaulement fait office de butée
Je pense que c'est la raison du dérèglement de la capote.
J'aimerai retrouvé la référence de cette vis afin de la commander chez MB
Voici une photo, même si ce n'est pas facile a distinguer
Bonne soirée tout le monde
#5 03-11-2021 21:06:02
Je ne comprends pas pourquoi tu t'évertues à vouloir garder pour toute la période hiver cette capote dans son coffre, d'autant qu'elle est en mauvais état alors que l'on sait tous qu'elle s'abîme beaucoup plus rapidement. Prend l'habitude de la retirer et met la à moitié détendue dans ton garage par exemple. Démontée tu auras tout ton temps pour comprendre sa fixation. Maintenant si tu es en appartement c'est un autre problème.
W107043 B M 1973
#6 03-11-2021 21:23:05
Il n'y a pas de détail  de pièces des arceaux : c'est un ensemble. Les pièces référencées sont les pièces d'usure: joints, ressorts, éventuellement vis de fixation ( mais elles sont aux normes DIN, faciles à trouver).
Dans ton cas, c'est peut être de prendre modèle sur l'autre côté et commander / faire réaliser la pièce manquante.
