#1 04-11-2021 10:33:19
Doomay
W110 190c Couple de serrage pignon d'arbre à came
Bonjour à vous tous,
Après plusieurs mois d’interruption des travaux de mécanique sur ma 190c moteur 121 924 je reprend du service.
Il y a quelque mois j'ai fait refaire la culasse et je m’apprête à la remonter, à ce propos j'ai la documentation technique pour le remontage.
Dans la documentation il est précisé qu'une fois la culasse remontée l'arbre à came doit tourner librement.
Je dois ensuite remonter le pignon d'arbre à came avec sa chaine.
A ce propos je ne trouve pas le couple de serrage du pignon d'arbre à came dans la documentation.
j'ai bien trouvé le tableau de Corail sur les couples de serrage dans le dossier technique, mais j'avoue que je ne suis pas sur de prendre le bon couple car je n'ai pas d'information sur la vis excepté : 8 G.
Si vous avez ce couple de serrage je suis preneur.
Merci d'avance
#2 04-11-2021 19:41:33
Re : W110 190c Couple de serrage pignon d'arbre à came
J'ai cherché .. je cherche encore roll
Bien que n'ayant pas servi dans l'Artillerie, je pratique assez la pratique des jalons pour définir a priori un intervalle (un coup court .. un coup long ... le troisième sera le bon)
Coup court: le serrage n'a pas besoin d'être fort (rondelle, clavette)
Coup long:  sur les Pagodes le serrage de cet écrou héxa est donné à 80 Nm
C'est déjà un départ ... reste à affiner et chercher les valeurs de 170 S V ... Pontons, Ailerons pour réduire cet intervalle ou confirmer la valeur.
#3 04-11-2021 21:09:25
Doomay
Bonsoir Corail,
Merci de cet approche très imagée, je vais poursuivre aussi mes recherches et relire la documentation.
#4 05-11-2021 08:20:36
Pas trouvé
Moteur M110:     80Nm
Moteur M115:     80Nm
Moteurs OM61x: 80Nm
#5 07-11-2021 08:07:06
Doomay
Rien trouvé non plu , réglé à 80Nm,
