#1 04-11-2021 18:49:31
MICHEL.B
W124.125 250D 1990: Pas d'alimentation du boitier de préchauffage
Bonjour à vous,
Après changement des 5 bougies (2 ne fonctionnaient plus) et du boîtier de préchauffage, toujours l'impossibilité de démarrer car pas de préchauffage ou plutôt, plus d'alimentation électrique du boîtier de préchauffage de ma 250D W124125 de 1990.
Quelqu'un pourrait-il  m'aiguiller vers une piste à suivre ?  je vous remercie. Michel
#2 04-11-2021 20:13:59
Re : W124.125 250D 1990: Pas d'alimentation du boitier de préchauffage
Il te faut suivre le chemin de la tension d'alimentation:
    - Batterie ... cosses comprises (éventuellement les nettoyer)
          Tu ne précises pas si le démarreur tourne, si le plafonnier s'éclaire, si le témoin de batterie s'allume)
    - Vérifier la masse du boitier de préchauffage (Av G, près du bloc optique)
    - Porte fusible: vérifier le fusible 7  (tu devrais y trouver la tension batterie)
    - Vérifier le raccord de traversée moteur-habitacle (il a 12 plots)
#3 05-11-2021 13:49:25
MICHEL.B
Bonjour Corail,
je te remercie de ta réponse rapide,
c'est vrai que j'aurais dû préciser ce que j'avais déjà vérifié.
La batterie et les cosses sont impeccables ainsi que les fusibles. Le démarreur fonctionne parfaitement et le témoin de batterie s'allume. Seul le voyant du préchauffage reste éteint. Sur tes conseils je vais aller vérifier la masse du boîtier et le raccord de traversée moteur-habitacle. Je n'ai pas fait attention au plafonnier, mais je pense qu'il fonctionne, je vais vérifier. Je pensais a un problème éventuel avec le Neman mais je n'y crois pas trop. Je te tiens au courant. Michel
#4 05-11-2021 16:05:31
et encore ..... nous avons eu de la chance ... rien sur tes chats.
C'est ce que l'on nomme "Bien poser le  Pb"   ...
   Ce que tu peux apporter épargne le travail de l'aidant  ... c'est aussi une forme de respect.    neutral
#5 10-11-2021 21:28:22
MICHEL.B
Bonsoir Corail,
Comme je je l'ai dit, je t'informe de la situation.
Mon garagiste a apparemment tout vérifié. Boîtier, relais, masse, raccord de traversée, fusibles, etc. D'après lui le problème vient du faisceau. Il m'a installer un branchement direct avec relais, fusibles et bouton poussoir. C'est bien fait et ça fonctionne. Il s'est un peu pris la tête pour conclure l'affaire mais il a fait au mieux semble-t-il. Je n'aurais pas pu me débrouiller seul de toute façon. Voilà, c'est reparti pour un tour. Cela m'aura permis de me dégourdir les jambes au moins et… de te connaître ce site et son gentil animateur. Merci
J'ai encore des questions à poser mais je dois changer de chapitre, sinon je vais me faire rabrouer. Alors à bientôt peut-être Corail. Respectueusement.mini_20210916_150926.jpg
#6 10-11-2021 22:15:55
Je ne sais pas ce que représente le 'Tout tout'
Il faut vérifier pas à pas en mesurant pour avancer, éliminer les causes externes avant de regarder vers le boitier de commande.
