#1 11-11-2021 14:53:47
Anne-Chris
350SL 1972: fuite boite pont
J'ai constaté cette fuite sur le différentiel arrière. Est-ce plus ou moins acceptable ou pensez-vous qu'il faille intervenir, réparer?
Comment vérifier que le niveau d'huile est suffisant, et y-a-t 'il des risques de casse?
#2 11-11-2021 15:09:30
Re : 350SL 1972: fuite boite pont
La boite-pont est grasse: c'est un fait.
As-tu une flaque sous cette boite? c'est un autre fait.
Quelle huile utilise ce pont ?   Elle est très spécifique.
Le niveau s'estime à froid, véhicule horizontal: il doit atteindre 'à raz' le niveau du bouchon de remplissage (le déposer)
Une boite pont est ainsi grasse ... si excès (cela ventile par le reniflard) comme conduite à vive allure.
Exemple sur une W111:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6833
=> c'est la même chose pour ton SL
#3 11-11-2021 15:28:27
Anne-Chris
Non il n'y a pas de flaque sous la boite-pont. je vais vérifier le niveau. merci pour le lien très instructif!
