#1 13-11-2021 20:07:50
WDB
dimension batterie w 116
Bonjour,pouriez-vous me communiquer les dimensions pour une batterie de w 116 (450 se 1977) ?Je connais la puissance mais plusieurs dimensions sont proposées Merci
W 114/115 240 D 3.0
W 116 450 SE et 280 SEL
#2 14-11-2021 09:59:57
Re : dimension batterie w 116
Je n'ai pas en tête que la batterie soit spécifiée en terme de dimensions:  ceci étant, le choix en dimension est réduit (normalisation selon EN 50342)
Spécifications: 12V 66Ah & courant à basse température 300A
mais cela ne suffit pas:
   - forme des bornes de raccordement : ronde, conique, plate…
   - position de la borne +  (+  à D ou à G)
   - sabot: avec ou sans ?
           les W110/111/112, ..  par exemple, s'en passent:  maintien par le dessus au moyen d'un cadre supérieur
           les W123, 124, .. exigent un sabot pour immobiliser la batterie.
Je te conseille:
     - achat en Grande Surface, de préférence après l'hiver (éviter l'achat d'une batterie longtemps stockée en magasin),
     - vérifier l'état de décharge s'il existe  ou regarder la date de fabrication.
#3 14-11-2021 11:58:18
WDB
Merci je regarde a tout cela
W 114/115 240 D 3.0
#4 14-11-2021 20:02:18
As-tu une photo de ton bac de batterie et de la tôle d'arrêt servant de butée à la batterie sur celui-ci ?
#5 14-11-2021 20:12:48
WDB
Bonjour,non je reçois la voiture jeudi .....Merci
W 114/115 240 D 3.0
#6 14-11-2021 22:08:18
Dans ce cas, mieux vaut attendre l'auto avant de commander la batterie.
Il y a deux types d'arrêtoir pour deux tailles de batterie différentes. Et si l'arrêtoir a disparu, c'est encore une autre histoire, il faut prendre une très grosse batterie, ou bricoler un dispositif d'arrêt.
#7 15-11-2021 07:56:21
WDB
Merci j'attends jeudi
W 114/115 240 D 3.0
#8 17-11-2021 16:07:16
WDB
Bonjour,probleme resolu , le vendeur a mis une batterie pour me la livrer merci pour vos reponses
W 114/115 240 D 3.0
#9 17-11-2021 16:56:20
Certes, ... bien..., mais quelles sont les caractéristiques de la batterie à présent en place ?
(pour celles et ceux qui un jour se poseront cette question... smile)
#10 17-11-2021 18:27:06
WDB
je poste ça demain sans faute (je l'aurais fait de toutes façons pour plus tard justement)
W 114/115 240 D 3.0
#11 18-11-2021 17:20:32
WDB
                la batterie fait 31 cm de long, 80Ah 740A
                le bac 39cm de long
W 114/115 240 D 3.0
#12 18-11-2021 19:58:44
Merci WDB de l'indication qui servira très certainement .
