#1 21-11-2021 23:14:26
Nico62
W111 280SE 1969: Démarrage à chaud
Bonsoir
je suis sur le point d'acheter une w111 coupé 280SE de 1969. le proprio a fait installer un allumage électronique mais je trouvais qu'elle avait du mal à démarrer à chaud. Les 2 fois lors de l'essai, il a accéléré assez fort. c'est normal? Merci. Nicolas
#2 22-11-2021 07:34:14
Re : W111 280SE 1969: Démarrage à chaud
As-u remarqué le fonctionnement du site ?
Les titres commencent par Modèle, puis Type dans le modèles ensuite l'année  ensuite le signalement.
Que veux-tu dire par accélérer fort ?
     - lancement moteur pied au plancher
     - sitôt lancé .. montée à régime élevé ?
#3 22-11-2021 12:31:35
Nico62
Je pensais avoir bien mis dans la bonne rubrique mais visiblement non. Je vais m'atteler à progresser
Je dirais plutôt ....sitôt lancé, montée à régime élevé. sans certitude absolue. je suppose que l'une ou l'autre option implique donc un avis différent
Merci de m'expliquer les deux, si possible
#4 22-11-2021 12:49:46
S'agit-il d'un allumage électronique intégral (type 123 ignition par exemple), ou d'un boîtier transistorisé destiné à soulager le rupteur ?
#5 22-11-2021 13:13:28
C'est le titre:   tu écris      Démarrage à chaud
c'est de mieux cibler:   W111  (le type)  280SE (le modèle) avec l'année  1969
    et j'ai ainsi complété ainsi le titre de tes trois discussions.
C'est intuitif:
     - tu ranges les bocaux de confitures ... dans le forum le rayon 'confiture'
     - mais tu les titres ces bocaux selon le sujet contenu  abricot, orange, ...
    => c'est pareil ici avec nos rayons forums et les étiquettes  sujets des contenus.
          il suffit de fonctionner ici .. comme tu le fais avec tes bocaux: c'est aussi simple.
Dans une autre discussion j'explique que l'on ne peut pas répondre ... sauf à utiliser un jeu de cartes pour deviner l'avenir.
Avec cet autre titre ... cela s'affine: ainsi des bougies encrassées peuvent apporter ces deux symptômes ... comme d'autres.
En se questionnant "causes"  ou  "conséquences"  ... une bougie encrassée peut avoir différentes origines: mauvaise combustion, remontées d'huile, ..
=> c'est toute l'importance des méthodes dans le raisonnement,
=> cela ne signifie pas que ce soit la 'bonne' cause.
#6 22-11-2021 13:41:44
Nico62
Je ne sais pas dire. Je vais questionner le vendeur. Merci
#7 22-11-2021 14:21:53
Il est normal ( c'est dans le manuel utilisateur)  avec ces moteurs M130 de mettre pied au plancher pour démarrer à chaud, d'où une montée dans les tours suivie d'un retour à la normale.
#8 22-11-2021 14:43:01
Nico62
Ok merci pour l'info
bonne journée
Nicolas
