#1 24-11-2021 21:17:06
SYLVAIN14
Connection au moteur tuyau de dépression boite automatique 560 SL r107
Bonsoir
En débranchant le tuyau de dépression à la boite de vitesse pour controle ,le tuyau c'est débranché en haut partie moteur ! impossible de retrouver l'endroit de connection, si quelqu'un peut m'aider merci à l'avance.
Sylvain
#2 25-11-2021 09:44:11
Re : Connection au moteur tuyau de dépression boite automatique 560 SL r107
C'est à l'extrémité arrière de la tubulure d'admission, côté passager.
Pour illustration :   mini_S1.jpg
A gauche de la photo, plutôt vers le bas, on voit nettement la pièce rapportée avec six pans pour le vissage et un très fin départ de tuyau métallique, c'est là-dessus qu'il faut raccorder le tuyau de la boîte.
#3 25-11-2021 12:37:39
SYLVAIN14
merci Guillaume , je regarde ça !
#4 25-11-2021 19:36:12
SYLVAIN14
J'ai repéré le départ de la dépression sortie collecteur
j'ai suivi jusqu'au du tuyau qui en faite rentre directe dans l'habitacle !
Rien entre les deux aucune connection pour le tuyau de D.A.
Ensuite j'ai mis un Té pour connecté le tuyau de dépression de la boite , ce qui m'inquiète c'est j'ai une dépression dans le vide qui provoque une grosse perte de dépression ??
#5 25-11-2021 19:52:53
Le tuyau était-il réellement branché côté moteur avant que tu interviennes sur l'auto ?
Tu as eu l'impression de le débrancher, mais il pendait peut-être déjà dans le vide.
Lorsque tu as ramené l'auto, les changements de vitesses étaient-ils doux ou brutaux ?
#6 25-11-2021 21:14:25
SYLVAIN14
La troisième passe à 2000 trs et la 4ème à 3000 tours !
#7 25-11-2021 21:33:22
Ma question ne portait pas vraiment sur le moment du changement de vitesse (la dépression n'agit pas dessus), mais plutôt sur l'éventuelle brutalité (secousse) du changement de rapport.
#8 26-11-2021 18:30:18
SYLVAIN14
Le tuyau était-il réellement branché côté moteur avant que tu interviennes sur l'auto ? Possible que non mais j'ai eu la sensation d'avoir de l'aspi
Tu as eu l'impression de le débrancher, mais il pendait peut-être déjà dans le vide: C'est vrai qu'il est descendu tout seul trés librement !
Lorsque tu as ramené l'auto, les changements de vitesses étaient-ils doux ou brutaux :  A part les vitesses qui passent à 2000 pour la 3éme et 3000 pour la 4éme non c'est plutôt doux mais brutal vous les tours/minute !
J 'attends le filtre pour faire la vidande.
#9 27-11-2021 16:25:18
Sur cette photo, la pièce arrondie située entre la tubulure d'admission et le six pans est-elle une simple douille entretoise, ou un raccord banjo avec un second départ de tuyau ?
Le départ de tuyau pouvant être caché, mieux vaut vérifier avec une lampe et ne pas hésiter à passer le doigt tout autour de la pièce pour être sûr.
