#1 25-11-2021 20:38:17
SylW108
Lieu : Lausanne
W108 250SE - Rénovation boiserie
J'ai besoin de conseils d'experts pour restaurer la boiserie du tableau de bord sous le pare-brise de ma 250 SE.
Les lamelles de bois sont décollées aux extrémités. Est-ce récupérable ?
Je précise que je ne cherche pas la perfection mais au moins que ça ait meilleure allure.
Puis un bon ponçage et vernissage, et ce sera top.
J'imagine qu'on peut recoller le tout, mais de quelle manière, avec quelle colle ?
Merci.
Sylvain
#2 25-11-2021 21:21:18
Re : W108 250SE - Rénovation boiserie
Je ne l'ai jamais fait ... du moins à ce stade.
Ce que tu omets ... c'est le changement de teinte:  l'humidité qui décolla les couches .. grisa aussi le bois.
                 En collant, le bois se saturera de colle et réagira différemment à la coloration.
En séchant, et aussi après plusieurs cycles humide/sec .. les couches se sont délaminées.
Il y a aura à teinter, coller .. mais le bois sec se cassera.
Sur ces bases, je verrais
    - re-humidifier le bois   (vapeur d'eau)
    - encoller  (très peu de colle, comment ?)
    - presser   (comment?   ensacher et soumettre ce sachet à une pression élevée pour comprimer)
    - sécher ....
    - ensuite .. traitement de surface.
#3 25-11-2021 22:47:08
A ce stade de décomposition, je te conseillerai de racheter une boiserie, qui pour une W108 est encore abordable. Recherche sur ebay.de, il y a aussi des annonces sur le bon coin pour des sociétés qui refont les boiseries de ce modèle.
#4 28-11-2021 11:15:24
SylW108
Lieu : Lausanne
bon quitte à tout foirer et racheter cette pièce, je me suis lancé à la réparer moi-même. J'ai déjà recollé un côté : colle à bois entre les lames, serrage et séchage toute une nuit. L'autre côté, un peu plus abîmé est en cours de séchage. Voilà déjà le résultat pour le premier côté :
Je trouve le résultat honorable. Rappel : je ne cherche pas la perfection. Un bon ponçage, du vernis (ou lasure), et ça devrait en tout cas avoir bien meilleure allure qu'avant !
L'autre côté est un peu plus abîmé en surface. A voir s'il sera nécessaire de mettre un peu de pâte à bois pour combler les imperfections.
#5 28-11-2021 11:29:45
BonJour,
C'est bien
Je pense qu'il faut éviter la lasure qui n'a, à mon avis, aucun brillant
Après... x fois « couche légère de vernis polyuréthane suivie d'un léger ponçage grain très fin»...
J'ai déjà fait et ça rend bien. Faut pas être pressé... smile
Bon courage !
#6 28-11-2021 11:59:46
Je vois que tu es suisse  de Lausanne, la patience, tu connais.
Ce que tu as fait est du bon travail et prêt à être amélioré avec les remarques de Myr 415
Vu la manière dont tu t'appliques, on peut s'attendre à un résultat honorable qui laissera à cette ancienne l'empreinte du temps et de son usage passé.
C'est toute la beauté des choses patinées par leur vécu.
#7 28-11-2021 12:00:53
Si de la colle à bois est en surface: l'ôter par grattage, éviter le ponçage.
* Rétablir l'état de surface: poncer à la laine d'acier en boulle ... éviter à tout prix la pression du doigt.
      Il ne faut pas poncer localement mais sur une large surface 5X5cm environ, ceci pour éviter les effets locaux là la finition.
      Attention: le placage est très fin ...
           Dans les années 90s, j'ai dû retiré tout le placage pour que ce soit uniforme.
           Cela ne ressemble à rien .. si ce n'est une planche de bois: alors j'ai recommencé sur d'autres pièces.
* Harmoniser toutes les pièces .. éventuellement effectuer des transitions si G & D diffèrent trop.
* Faire l'artiste-peintre:
      avec de la lasure (différentes lasures) atténuer les ravages du temps (différents pinceaux)
      poncer à la laine d'acier ... pour que la lasure puisse ressembler à l'aspect du placage initial.
      Ensuite vernis en couches aussi fines que nombreuses.
* Tu ne pourras pas prétendre à l'aspect d'origine mais tu obtiens un résultat honorablement propre.
      C'est ainsi que je m'en suis sorti.
Sur ta photo, le placage semble intact .. il est grisonnant sous les effets du soleil et de l'humidité: cela me semble rattrapable.
Pour cela ôter le "gris"  (laine d'acier) en préservant le placage: tu ne pourras pas effacer tout ce gris.
      Tu peux apporter de la coloration avec des teintures bois.
            J'ai acheté en 1991 un buffet bois massif en deux corps (valeur 55.000F) 1500F: le magasin avait brulé ..
            Le métier des pompiers c'est ... de mouiller/arroser.
            Le buffet était noir de suie, corniches supérieures éclatées par la chaleur.
                 Questions des enfants à leur maman: pourquoi avoir acheté un meuble brulé ?
            Nettoyage au kärcher .. tâtonnements .. utilisation du dégoudronnant : le corps inférieur est nickel.
            Le corps supérieur reste grisonnant .. j'ai utilisé de la cire liquide chaude de couleur + teintures alcoolisées
            Le meuble est chevillé: les chevilles, la périphérie des chevilles sont plus sombres, au même titre que les angles.
            Les veines réagissent différemment ... je n'ai pas insisté, le résultat étant honorable: rien ne fait penser à un meuble brulé.
