#1 12-12-2021 11:02:36
jeromel78
W107 - chauffage qui souffle du froid dans les aérateurs centraux
Inscrit depuis quelques mois et après avoir appris beaucoup de choses grâce à l'ensemble de vos posts, je viens vers vous pour un problème de chauffage que je n'arrive pas à solutionner :
Quand je met le chauffage de ma W107 de 1987, cela chauffe bien par les aérateurs de gauche et de droite mais souffle de l'air froid dans les 3 du centre...
Je précise qu'il s'agit d'un modèle de chauffage simple sans clim :
J'ai démonté le pulseur d'air, mais je ne vois aucun volet comme il est mention dans certains posts. Il s'agit d'une boite de chauffage complétement fermée avec un échangeur :
Le manchon caoutchouc qui se connectent sur les aérateurs est bien en place.
Entre les 2 je ne sais d'où cela peut venir.
Auriez-vous quelques conseils à me donner ?
#2 12-12-2021 11:16:51
Re : W107 - chauffage qui souffle du froid dans les aérateurs centraux
Cela ne me semble pas anormal:
Il était un temps (environ jusqu'aux W123 comprises) où le constructeur concevait ses habitacles pour injecter de l'air extérieur (frais en hiver) de manière que les passagers aient les pieds bien au chaud sans être dans un sauna (la tête au frais). Cette entrée d'air était modulable (levier en face Av du tableau de bord) avec des buses orientables.
Les buses latérales soufflent du chaud ... un air pouvant être 'brulant' (circuit en bon état) de manière à dégivrer la vitre de portière.
Idem pour les buses du parebrise.
Lorsqu'il neige, en W110 ou W123, il est une vitesse où les flocons ne s'écrasent pas sur le parebrise.
Avec une W110, le Morvan fut traversé sans activer les essuies glaces ... mais arrivé à Paris tout le monde se retournait:  tous les chromes étaient couverts d'un cm de glace .. ainsi que les verres des phares.
A partir de la conception des W124, cette arrivée d'air extérieur disparait au profit de l'air réchauffé.
Pour ma part, je le regrette ... en hiver, j'apprécie peu que ma 124 me souffle de l'air chaud au visage: je ferme ces buses mais cet air frais manque: j'entrouvre la vitre. roll
La W107 a été fabriquée très longtemps ... attendre l'expérience des propriétaires.
As-tu lu le manuel d'utilisation de ta W107 ?
#3 12-12-2021 12:07:35
Oui, c'est normal.
Je viens de vérifier dans une notice d'utilisation pour W107 postérieure à 1985, et cette fonction qui existait déjà sur les W107 antérieures, les W116 et les W123 est encore valable sur les dernières W107 lorsqu'elles sont pourvues d'un climatiseur manuel (ce qui est le cas de ton auto au vu de la photo des commandes). Pour les autos à climatiseur automatique, ce ne serait déjà plus la même chose.
#4 12-12-2021 13:01:10
jeromel78
Merci Corail et Guillaume pour vos retours.
Je vais vérifier le manuel d'utilisation, en allemand...
Quoiqu'il en soit, le principe est étonnant mais pas bête. Il est vrai que le seul fonctionnement des buses gauche et droit chauffent particulièrement bien la voiture. Il suffit donc de fermer les aérateurs centraux le temps de monter en chauffe l'habitacle puis de les entrouvrir pour récupérer un petit flux d'air frais.
Je vous tiens au courant.
#5 12-12-2021 13:27:09
hbh95340
Même chose sur une W124 230CE de 1990 toujours de l'air frais au niveau des aérateurs centraux. Ce fonctionnement est bien détaillé dans le manuel d'utilisation.
#6 12-12-2021 13:47:04
jeromel78
Ok la situation est donc normale.
Je vais en profiter pour faire un beau nettoyage de la boîte de chauffage et du pulseur d'air.
Merci à tous
#7 12-12-2021 23:36:05
De mémoire sur les W126 sans clim auto c'est la même chose et c'était surprenant.
Sur les clim auto, de mémoire si le compresseur n'était pas enclenché, c'était tout le temps froid, si bien que je les fermais ne mettant pas le compresseur en route systématiquement.
En revanche, sur W140 et W129, peut être pas les premiers millésimes, il y a "enfin" sur les buses centrale le choix d'avoir air chaud ou frais.
Et compresseur non allumé on peut avoir de l'air chaud en hiver au centre.
