#1 30-12-2021 19:30:30
Tchampa
Lieu : 88160
Différence entre Modèle W124 Break de 1992 et W124 Break de 1994
Bonjour, cet am j'ai été surpris par le moteur d'une Break 124 de 01/94 je pensais qque MB a mis un cache qui faisait plus+ joli, ben non c'est pas çà
Un copain m'avait donné un 300break TD Turbo BVA 450000 km qui a des problèmes partout qui empêchent de faire le CT sans investir un bras si pas les 2 big_smile
(VIN : WDB1241931F239705 date de sortie usine d'après DataMB.com  09/1992)
Je suis allé voir une voiture 300 break TD atmo BM 505000 km
(Vin : WDB1241911F283630 date de sorrtie usine d'après DataMB.com : 01/1994)
Comme elle était stockée depuis 3 ans dans un garage elle a pris 1mm de poussière mais dans l'ensemble elle était propre, intérieur également et la carrosserie saine sauf le verni qui s'écaille.
L'entretien était suivi par un garagiste que j'ai eu l'occasion de croiser et qui s'y connait bien en MB124 ( pour la petite histoire il y a 20 ans, il m'avait dit de vérifier le joint de culasse sur ma 300turbo alors que le garage MB ainsi que d'autres me disaient que le moteur était mort, j'ai fait le joint et miracle la 300 est repartie comme avant)
Le propriétaire de  la 300TD a mis une batterie et le moteur après démarrage se serait arrêté de tourner.
N'étant pas trop fans des boites mécaniques je l'ai néanmoins prise, pensant au pire récupérer des pièces carrosserie + l'intérieur pour l'autre qui en a bien besoin.
Par contre, mis à part le turbo, le moteur de celle de 92 est un moteur type 603 et celle de 94 n'est pas le même c'est un moteur qui ressemble à celui de la voiture d'un ami qui a une 300 ou 320 SL (Moteur 606?)
Au lu du texte de Corail le moteur 606 est un nouveau moteur successeur depuis 93 du 603 et pas du tout pareil et je le découvre
Sauf erreur la caisse de cette MB de 1994 semble identique à celle de 1992
comme elle n'est pas encore chez moi, car je la fait rapatrier en plateau au plus tôt la semaine prochaine,  je ne peux mettre les 2 l'une à coté de l'autre est ce qu'il y a encore d'autres différences mis à part le moteur entre les 2 versions ?
#2 30-12-2021 20:40:56
Re : Différence entre Modèle W124 Break de 1992 et W124 Break de 1994
300TDT    OM603.960     BVA 722.357
300TD      OM606.910     BVM 717.433
L'OM606 est un Diesel dérivé d'un 6cyl Ess (le M103): il en hérite le bloc moteur, la distribution double arbre à came ... pas grand chose en commun avec l'OM603.
#3 30-12-2021 21:21:46
Tchampa
Lieu : 88160
Bonjour Corail
Oui j'ai remarqué pour le moteur la RT s'arrête en 92 et il n'y a pas les modèles de 93 à 96
par contre pour la caisse est-ce qu'il y a du changement ?
