#1 11-01-2022 17:23:34
JulienDellion
Procédure remplacement support essieu W115 220D
Bonjour je cherche la procédure pour changer les 4 supports essieu avant sur ma W115 220D de 1975 ?
j'ai déjà changé ce du moteur et de la boite sans problème.
merci d'avance
#2 11-01-2022 18:16:33
Re : Procédure remplacement support essieu W115 220D
Je ne suis pas sûr des pièces que tu désires remplacer,  des photos ?
#3 11-01-2022 18:23:47
JulienDellion
Voilà les photos que j’ai pu prendre avec le peu de lumière que j’avais
mini_6F734A0E-FBB5-4591-8288-42F64CE21665.jpgmini_83353B53-A2EF-41B0-82A8-A433A2295EAC.jpg
#4 11-01-2022 21:14:39
Je pense que ce type de silentbloc s'extrait à la presse (grosse tige filetée avec cales cylindriques adéquates)
Et se replace avec le même outil.
#5 12-01-2022 11:06:44
Je vais vérifier:     les W114/115/107 auraient en commun le train Av! as-tu cherché  avec W114 & W107 ?
   * tu peux rechercher parmi les titres de ce forum ...
   * mais aussi en utilisant le moteur de recherche du site
   * et enfin parmi un 'raccourci rapide' de l'article épinglé du forum: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1027
Aussi des points communs .. avec les train Av de W123 ... sauf en ce qui concerne ta question: d'où l'intérêt de reformuler d'une photo.
#6 12-01-2022 13:03:23
Vu les photos je ne pense pas; que les W107 auraient en commun le train AV identique. Pour les bras AR OUI.
Dernière modification par CHTIMI (12-01-2022 17:26:40)
W107043 B M 1973
#7 12-01-2022 15:54:53
CHTIMI a écrit :
Vu les photos je ne pense que les W107 auraient en commun le 5rain AV identique. Pour les bras AR OUI.
Comment comprendre ?  "je ne pense pas .." ou "je pense que ... n'aurait en commun que .. " ?
La W107 ré-emploie la plate forme W114/115.
Ainsi, la dépose de l'Essieu Av est grandement commun (en sus sur W107: déposer l'écran pare chaleur   source manuel atelier)
#8 12-01-2022 16:12:47
Si je comprends bien, pour accéder à ces silent-bloc il convient de déposer l'essieu Av (et cela aurait le mérite d'avoir été décrit sur W107).
Tâches successives:
- Poser Av & Ar sur 4 chandelles (d'égales hauteur)
- Déposer:        * Roues
                       * Amortisseurs
- Suspendre le moteur  (MB utilise un palonnier, une chèvre au piston étanche pourrait faire le même travail)
- Dévisser les vis des supports moteurs D & G
- Désaccoupler: * Conduites de frein Av
                        * Barre d'accouplement (Direction)
                        * Barre stabilisation Av
- Selon le moteur déposer * l'amortisseur  de moteur-traverse Av (M110, M115, M116, M117, M130, M180 & OM616)
                                      * la butée de débattement moteur (M115 & OM616)
- Déposer les ressorts Av & retenir provisoirement les bras oscillants inf. sur la traverse Av
- Soutenir la traverse Av à l'aide d'un cric-rouleur adapté (éventuellement concevoir une pièce de maintien)
- Dévisser les vis de 4 silent blocs fixant la traverse Av sur le cadre plancher
       ce qui correspondrait à tes photos:
- Descendre le cric-rouleur & dégager ainsi l'essieu Av
La pose est l'opération chronologiquement inverse.
   ATTENTION:
         Ne serrer les écrous des axes d'excentriques des bras oscillants inférieurs uniquement lorsque le véhicule repose sur ses roues.
A la fin de l'opération:
    - Faire la géométrie
    - Vérifier le niveau du véhicule à l'essieu Av,
    - bien sûr purger les freins mais aussi vérifier le réglage des projecteurs Av.
#9 12-01-2022 17:19:46
Bonsoir
Pourquoi utiliser le mot "essieu" ? hmm , essieu = axe ?
Je pense qu'il n'existe aucun essieu avant sur une W115, un berceau oui.
#10 12-01-2022 18:20:07
car ... je n'ai fait que reprendre le manuel atelier dans sa version Française ... afin d'éviter ces lapsus memoriae qu'un lapsus clavis peut amplifier. hmm
Lapsus: Freud en a fait tout un fromage       roll
Ce serait autant de révélateurs de désirs inconscients s'affranchissant des barrières de censure du Sur-moi. neutral
Par définition il est involontaire (et incontrôlé), & peut créer un sentiment de malaise issu de  l’impression d’avoir exprimé une pensée intérieure.
La manuel en français fait état d'essieu ... autant que la W107 hérita de la plateforme -adaptée- des types W114/115.
     Certes des différences existent ... telle celle de la tôle athermique (ligne échappement).
La W129 fit de même .... mais avec W124.
Le constructeur montant ses moteurs sur différents types ... il devient logique de regarder sur 114/115 ou 124 lorsqu'on cherche sur 107 ou 129: ce fut la raison profonde à ne pas construire des Forum par Type.
#11 12-01-2022 19:19:59
En effet, j'ai constaté la même logique.
Une petite idée de la procédure envisagée, ici sur R107 à la configuration semblable
https://www.youtube.com/watch?v=jtOJGD5tdhk
#12 13-01-2022 18:21:25
Elle avait l'essieu de velours ...
#13 13-01-2022 19:40:48
... on la voit de suite plus belle ....
