#1 11-01-2022 23:58:36
W107 PARE BRISE les chromes latéraux et ses joints
Je montre ici des photos d'un des chromes montant du pare brise W107 ici le mien car je n'arrive pas à trouver la référence du joint noir qui est d'origine, à ma concession il n'a pas été possible de la trouver. Alors si quelqu'un a la référence ça serait bien. Sur ce chrome comme sur tous les chromes qui entourent le pare brise il y a aussi le petit joint référence A000 987 29 60 (photo) qui doit faire moins de 2 mms et qui vaut prés de 11€ le mètre. A noter qu'il y a ce même petit joint sur le chrome recouvrement de la capote  mais avec la réf A000 987 37 60 et qui lui vaut beaucoup plus cher # 52€ chez MB, il est plus long certes mais quand même !
Dernière modification par CHTIMI (11-01-2022 23:59:13)
W107043 B M 1973
#2 12-01-2022 13:09:27
Re : W107 PARE BRISE les chromes latéraux et ses joints
Alors les 107istes vous êtes encore en hibernation ?
W107043 B M 1973
#3 12-01-2022 18:43:39
C'est curieux : Parts query donne bien le petit joint A 000 987 29 60 ( en haut 1120 mm, latéralement 2 x 520 mm, en bas 1455 mm ) pour commander au m , mais il n' y a aucune mention de l'autre joint, même pas en pièce non montrée sur l'éclaté.
Alors, monté à l'origine ? Ou supprimé depuis ?
#4 13-01-2022 20:47:48
Bonsoir
Je mets une photo PLUS VISIBLE du joint qui se met dans la rainure chrome latéraux pare brise et contour couvre capote.
W107043 B M 1973
#5 15-01-2022 07:23:42
gpa63
bonjour chtimi, donc tu en as trouvé chez SLS?
#6 15-01-2022 10:47:28
NON Gpa, chez MB 2 longueurs 525mms à # 11€ pièce pour les chromes latéraux. Ils étaient abîmés on peut le voir un peu sur les photos parce que les chromes étaient collés avec la colle pare brise. ET pour les enlever ça n'a pas été trés facile et donc usés, abîmés.
W107043 B M 1973
#7 Hier 19:32:51
Réception du joint commandé ( photo) la longueur est donc bien de 1m alors que la référence pour les côtés du pare brise sont de 520mms chacun. Ce qui veut dire qu'avec 1m on peu faire les deux côtés.
J'en profite pour dire aussi qu'il y ces joints sous les chromes contour de vitres latérales du H T.
Dernière modification par CHTIMI (Hier 19:38:12)
W107043 B M 1973
#8 Hier 20:10:28
Brouillé avec les maths modernes ... je suis quand même étonné que 2[52] < ou = 100.
Après tout j'ai bien compris que -1 = J2
#9 Hier 22:43:51
Pourquoi avec une longueur de 1m, je dis que l'on peut faire les 2 côtes ?  Alors effectivement un chrome de côté mesure 520mms ET en mettant le joint de 500mms c'est suffisant car sur la partie haute il y a une fine équerre pour relier le chrome de côté avec celui du haut de pare brise donc on gagne 1cm ET en bas un arrondi  pour relier le chrome du bas de pare brise ET on gagne donc 1 cm également. Quand on fait la même chose de l'autre côté du pare brise ça fait bien 1m. Maintenant rien n'empêche d'acheter 2 joints de 1 m seulement pour cette opération d'autant plus  qu'il ne coûte que 10,54€. A noter qu'il est préférable de mettre la bonne longueur à + ou - 1cm ou 2 cms prés simplement pour avoir une meilleure étanchéité plutôt que d'enfiler plusieurs morceaux.
Eeeeuuuhh ! Moi j'dirai plutôt j² = -1
Dernière modification par CHTIMI (Hier 22:53:53)
W107043 B M 1973
