#1 13-01-2022 20:08:34
Melvin
Problème de ralenti W124 200
Pour faire suite à ma présentation, j'ouvre ce sujet afin de vous expliquer plus en détail les soucis de ma Mercedes.
Elle a un soucis de démarrage à froid, le ralenti n'est pas stable et elle cale toute seule.
Premier démarrage = elle démarre mais cale tout de suite
Deuxième démarrage = elle démarre monte à 2000 tours puis cale
Troisième démarrage = Elle démarre monte à 2000 tours puis le ralenti oscille entre 2000 tours et 800 tours, elle finit ensuite par se stabiliser autour de 900tours/min.
À chaud elle roule très bien, cependant j'ai remarqué quelques trous à l'accélération à moins de 2000tours/min.
J'ai aussi remarqué, que le ralenti se stabilise très bien après un débrayage ou un coup d'accélérateur franc, alors qu'un petit coup d'accélérateur va faire osciller le régime moteur.
Avant d'incriminer le carburateur et ses composants annexes, j'aimerai procéder de façon méthodique afin de résoudre ce soucis sereinement. Peut-être d'autre éléments à contrôler dans un premier  temps.
N'hésitez pas à me demander plus de renseignements.
J'attends votre retour afin de savoir par où commencer.
#2 13-01-2022 20:48:24
Re : Problème de ralenti W124 200
Comment (ou à quelle occasion) ce souci est-il arrivé ?
    C'est une grande différence entre "j'ai acheté ainsi" et "c'est arrivé peu à peu" (préciser)
Odeur en échappement ?
     Au démarrage à froid ?  En fonctionnement à chaud ?
Disposes-tu d'une mesure des gaz ?  ce serait de photographier l'affichage de l'analyseur.
#3 13-01-2022 21:15:04
Melvin
J'ai acheté le véhicule avec ce soucis. Le problème dure depuis presque un an et il est arrivé progressivement. L'ancien propriétaire ne s'en est pas occupé car ça ne le dérangeait pas plus que ça, il utilisait la voiture surtout l'été.
Légère odeur d'essence à l'échappement surtout à froid.
Je ne suis pas outillé pour faire la mesure des gaz, mais je dois faire le contrôle technique la semaine prochaine. J'essaierai de récupérer les valeurs à ce moment là.
Merci.
#4 13-01-2022 22:12:36
Ce serait de prendre en photos toutes les indications càd pas seulement une valeur mais la valeur de tous les gaz.
Ensuite, un analyseur de gaz est utile .. autant pour régler sa chaudière fioul qu'un moteur 4 temps (Jumpy ou Yamaha): voir https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4214
Bien sûr c'est à utiliser correctement et avec discernement:
    * le Gunson (principe du fil chaud) est sensible à son niveau,
    * on ne règle qu'un fois ... puis parcours routier avant de régler à nouveau.
             Ne pas faire ainsi conduit à 'mal-régler' (moteur s'encrassant en ralenti lors du réglage).
En quoi tous les gaz importent:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4072
Comment sont les bougies?  Ce serait de mettre en lignes le culot des 4 bougies en repérant les Cyl.
#5 14-01-2022 19:28:05
Melvin
Merci pour ces informations. Je vais essayer de me procurer un mesureur de gaz. Je veillerai à récupérer toutes les données pendant le CT.
Les bougies ont 500km, je vais m'occuper de vérifier leurs états dès que j'en ai finis avec mon déménagement smile
#6 14-01-2022 19:32:59
Pour reprendre un signalement fait en Présentation, as-tu vérifié le niveau d'huile ... du carburateur ?
Le 'bouchon' (couleur jaune ?) en plastique ... se fend: dans le temps , le jeu constait à en trouver un en métal dans les casses ... mais les W123 ont quittée les casses depuis longtemps.
    Dans le forum carburateur, tu trouveras des renseignements sur ce carbu de M102 (W123 & W201)
#7 14-01-2022 20:17:38
Melvin
Oui j'ai fait cette vérification, le niveau est bon.
Mon carburateur est équipé d'un bouchon un métal, donc pas de soucis de ce côté là.
