#1 15-09-2009 08:37:37
W123 - Plafonnier & lecteur de carte
Comment substituer un tel plafonnier au plafonnier 'avec temporisation'? (Pour les autres ce n'est pas possible ... du fait de la grande différence de taille)
Il n'est pas nécessaire de déposer le bandeau le supportant (c'est le cas sur ces images, car l'intégration a été faite à l'occasion d'autres travaux).
Déposer l'ancien plafonnier et observer le connecteur:
Ce connecteur à trois fils et s'embroche sur trois plots du plafonnier classique.
Le plafonnier avec lecteur de cartes offre quatre plots.
Que l'on s'essaye  à connecter le "connecteur à trois fils" ce sera un fusible à remplacer (court-circuit).
Il faut chasser le coupable, ce fil de masse:
Le fin Tournevis sert à aplatir un petit linguet qui clipse la cosse faston dans son connecteur.
                    Cela fonctionne très bien ainsi:
.... mais vous pouvez très bien décoriquer la cosse + pour la mettre à l'emplacement de l'ex-cosse de masse (Voilà l'origine du cc): là, il y a de l'Urgo dans l'air !
Clipser et c'est fini:
Et la broche inutilisée? : ... superfétatoire ... car elle sert à repiquer du +12V .. .. .. .. vers l'éclairage des miroirs de courtoisie du pare-soleil.
#2 15-09-2009 20:50:25
Yoyo
Lieu : Cahors (Lot-46)
Re : W123 - Plafonnier & lecteur de carte
Lorsque j'ai monté le mien sur ma 200T 1983, je n'ai pas eu à toucher à la fiche 3 fils... Etrange, non?
Mercedes un jour,
Mercedes toujours!
#3 16-09-2009 05:33:33
Yoyo a écrit :
Lorsque j'ai monté le mien sur ma 200T 1983, je n'ai pas eu à toucher à la 3 fils ... Etrange, non?
C'est étrange .... car pour ne pas l'avoir fait (280CE lors de l'installation CLIM, ce qui explique la dépose du bandeau) ... cela m'a couté un fusible: sur la photo ... l'on s'aperçoit de la permutation Brun (masse) et rouge (+), Avant & Après l'Add-on:
Agrandissement des vues ci-dessus (que l'on peut faire en cliquant sur l'icone) pour mieux regarder.. la fiche 2 fils :
Voilà l'explication: 2 fils ou 3 fils
Cette 123 est de 1979, donc avec un 'petit' plafonnier et un connecteur deux plots (et non trois plots) .. le + est bien externe et protégé par un manchon spécifique: la masse et l'alimentation sont donc bien inversés. non?
Ces travaux ont été menés hiver 08/09 .. simultanément avec l'installation de la Clim .. laquelle exigea la dépose du tableau de bord et de ses montant de parebrise ... quant à faire autant déposer et remplacer le bandeau supérieur en prévision d'un arrivage de ce plafonnier-là .... cela arriva en un lot de 3 ... dont un continue son travail chez toi ... sur la 200D ?
=> cette description s'inscrit donc dans le remplacement d'un 'petit' plafonnier par un grand .. qu'il soit avec ou sans lecteur de carte.
=> la substitution d'un plafonnier 'grand-modèle' est du domaine 'standard'.
Nos trois plafonniers:
Celui avec "lecteur-de-cartes" dispose de ce fil gris alimentant l'ampoule déportée:
- petit -                    -GRAND sans-           -GRAND avec-
Merci à Yoyo de sa question qui précise l'article.
