#1 08-11-2009 10:43:41
aurl41
YORK - Embrayage - probleme de vibration
bonjours a vous pouver vous m'aider j' ai mon embrayage de clim york qui vibre a un certain regime moteur sauf quand je met la clim en route il y a plus de vibration . merci d'avance 19828.jpg
#2 08-11-2009 11:45:22
Re : YORK - Embrayage - probleme de vibration
Bonjour.
Cela vibre quand la clim ne marche pas.
Ce serait donc la partie qui est entrainée par le moteur.
Avez-vous vérifier les points de fixation de l'ensemble, de la poulie, la courroie ?
Votre embrayage a-t-il du jeu (axial, latéral) ?
Je pense aussi que vous vouliez dire :
"la clim en route il n'y a plus de vibration"   et non il y a beaucoup plus de vibrations    ?
#3 08-11-2009 14:44:01
Lieu : Tunis
bonne question claire wink
aurl41, est ce que tu connais (ou t'as vérifié) l'état du roulement de la poulie du compresseur ?
#4 08-11-2009 18:07:23
aurl41
c'est le truc qui vient ce coller lorsque je met la clim en route  qui a du jeu . la courroie est neuve il y a pas de jeu au roulement . quand la clim est en route il y a pas de vibration . merci pour vos reponse
#5 10-11-2009 13:31:29
Lieu : Tunis
Bonjour aurl41,
as tu des nouvelles de la vibration ?
comment tu es certain qu'il n'y a pas de jeux dans le roulement ?
tu veux dire quoi par embrayage ? est ce que c'est la flasque solidaire sur la photo ci-dessous ?
peut tu expliquer plus !
pour info voici mon ancien roulement qui était mort cliquez ici numéro de message 296
cet ancien roulement me coince la flasque parfois quand la clim marche et il fait un léger bruit.
Dernière modification par Naoufel (10-11-2009 13:32:01)
#6 11-11-2009 10:05:03
aurl41
bonjours naoufel j'ai toujours le probleme de vivration a un certain regime.c'est bien la flasque qui est solidaire  qui vibre comme sur la photo .pour le roulement il a pas de jeu au niveau de la poulie et quand la clim marche il y a plus de probleme et j'ai d'autre souci depuis un joint de culasse et une fuite d'essence au secourrrrrrrrrrrr
#7 11-11-2009 10:15:07
C'est surprenant que tu as une fuite d'essence ... , je ne comprends pas.
Pour le joint de culasse du York, tu trouveras des jeux de réparations de joints: attention les boulons sont en poucique ... il te faut approvisionner les clés.
Serrage obligatoire avec une clé dynamométrique.
je pense que c'est un Pb de roulement .. .. .. à moins que le boulon central soit mal serré.
#8 12-11-2009 18:34:42
aurl41
donc personne connais le probleme de ma vibration ???
#9 12-11-2009 19:32:52
Je ne suis pas intervenu car je pense que Naoufel t'a montré la bonne piste: il te faut déposer la poulie (en dévissant cet écrou) ... tu vas sur l'article en questiuon .. tout y est expliqué.
Naoufel l'a fait .. il peut te guider.
#10 12-11-2009 21:44:57
Lieu : Tunis
OUi, je pense qu'il faut changer le roulement en première étape, je pense pas que c'est couteux, je doute très fort que ton roulement soit en bon état comme tu l'affirme car l'étanchéité d'un roulement a une durée de vie limitée.
=> donc remplace ton roulement et tenez nous au courant.
Avant t'as vérifié le serrage du boulon au milieu de la flasque (13mm) ? peut-être qu'il n'est pas bien serré ou que la poulie n'est pas très bien ajusté !? si tous est bon remplace le roulement (de préférence la marque SKF)
