#1 08-11-2009 18:01:19
shafton
W123 : Poignée interne d'ouverture de portes
Dernière modification par shafton (08-11-2009 18:03:51)
#2 08-11-2009 19:28:19
Re : W123 : Poignée interne d'ouverture de portes
Bon, tu as plusieurs situations qui peuvent t'amener à ce stade:
- la tringle qui est déformée (tringle entre le renvoi sur la serrure et la poignée)
- usure: soit de l'axe (je crois me rappeler que ce serait une sorte de goupille fendue) soit de la poignée.
Il faut surtout ne pas redresser car tu casses : c'est de l'alpax (= fonte d'alu pour le support) ou de l'alu -poignée)
Remède:
- accéder au mécanisme,
- plier la tringle en deux endroits pour qu'elle puisse fonctionner normalement, sans frotter,
- chasser la goupille fendue et la remonter en intercalant des rondelles de par ét d'autres de l'axe de la poignée: ce sont ces rondelles qui la remonteront un peu.
Si tu fais celà, pense à faire des photos pour partager.
#3 08-11-2009 20:28:24
Lieu : Québec
shafton a écrit :
est ce que quelqu'un aurais ce petit probleme ?
oui, moi aussi j'ai ce petit problème.
je pense bientôt voir de plus près.
Dernière modification par Naoufel (08-11-2009 20:28:44)
#4 08-11-2009 21:18:56
"Plier la tringle" c'est uniquement pour la raccourcir !
#5 11-11-2009 12:40:55
shafton
merci pour les conseils
je fait ca des que possible je vous tien au courant
#6 11-11-2009 13:27:22
Mehdi280SLC
Ne serait-ce pas simplement le ressort qui est fatigué et du coup ne retient plus la poignée ?
#7 11-11-2009 16:17:30
Oui c'est possible: à ce moment là, la poignée est bien horizontale, pas plaquée mais horizontale.
C'est vrai qu'il faut le préciser.
Si elle est mal fermée en pendant, ce serait une usure sur l'axe, pas l'axe mais les portées de l'axe: on compense un peu par ces rondelles.
#8 11-11-2009 16:32:17
shafton
en fait la poignée n'est pas plaqué et n'est pas horizontale : il ya donc les 2 defauts ?
#9 11-11-2009 18:01:33
Oui elle peut avoir les deux défauts, mais l'ovalisation des paliers de l'axe ... à lui seul ... peut faire ce que tu as.
#10 11-11-2009 20:38:30
J'ai les poignées qui pendouillent aussi    à force de tirer dessus  pour ouvrir
comme les portières qui ont du mal à se fermer   à force de les claquer   pour les fermer  ...
