#1 05-12-2009 20:41:24
Yoyo
Lieu : Cahors (Lot-46)
w124 - silent-blocs de berceau sur caisse
Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé des 4 silent-blocs entre le berceau du train arrière complet et la carrosserie?
Est-ce qu'il faut obligatoirement fabriquer des extracteurs pour les sortir, ou alors il suffit de taper "à l'africaine"?
Pour placer les nouveaux, est-ce qu'on est autorisé à les graisser pour faciliter l'emboîtement?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet, ni sur la RTA ni sur L'EA et je n'ai rien d'autre en w124.
Mercedes un jour,
Mercedes toujours!
#2 06-12-2009 09:16:26
Re : w124 - silent-blocs de berceau sur caisse
je ne sais pas répondre.
Jamais de graisse sur les caoutchoucs: cela reduit notablement le temps de la durée de service.
J'utiliserai le même produit que le renvoi de direction (ou du talc ... comme pour le levier de vitesse des 4L)
#3 06-12-2009 09:54:53
Et il me semble, surtout pas de gasoil comme le conseille certain garagiste (par exemple pour les caoutchoucs de la barre anti-roulis).
#4 07-12-2009 08:38:10
Erop
Lieu : Paris
Tu peux les taper et même chauffer pour sortir. Par contre, pour le mettre, utilise uniquement du savon. Et il faut les serrer VOITURE POSE AU SOL!
'81 W123 230E+ '81 C123 230E+'89 W201 200E+ '94 E220
#5 24-02-2010 18:19:28
Alex70
Lieu : 70 - Luxeuil
Jamais de graisse sur les caoutchoucs: cela réduit notablement le temps de la durée de service.
Oui !.. mais j'ai le souvenir qu'un chef mécano Mercedes m'a dit une fois de mettre de la graisse (celle que l'on utilise pour monter les pneus) pour faciliter la mise en place des silentblocs, (c'était pour monter des silentblocs de triangle avant)... toutes les graisses sont nocives, ou certaines sont autorisées ?
merci smile
PS : Je crois que c'est comme les actuateurs de boite à vitesse où l'on doit utiliser qu'un type de lubrifiant : au silicone, car il n'est pas composé à base de produit pétrolier, et compatible avec les pièces plastiques/caoutchouc..
La sérénité plantée au bout du capot.....
#6 24-02-2010 19:00:29
Cela peut dépendre des caoutchoucs
Le coulisseau de la tringle de commande de la Boite vitesse de 4L devait être ... talcquée (et pas autres choses)
Les joints d'arbre sur moteur marin sont graissés .... avec une graisse blanche hydrofuge.
Pour ces joints là, je recommanderai soit du savon de marseille soit du talc ... somme toute des produits rares & chers.
L'usage de savon de Marseille est là : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2072
#7 17-03-2014 22:14:15
epicure n°2
Donc si j'ai bien compris aucun outil spécifique n'est requis pour cette manipulation.
Si  quelqu'un a effectué l’opération, peut il me le confirmer ?
merci.
#8 22-03-2014 08:27:39
300D-AMG
Lieu : Toulon
http://www.youtube.com/channel/UC2CcExvs5wwLP_YdrWma63Q
C'est du roumain mais tu devrais trouver ton bonheur wink
#9 24-03-2014 09:02:27
epicure n°2
Merci !
Va falloir opter pour la méthode "Roumafricaine" smile
#10 26-03-2014 18:55:08
300D-AMG
Lieu : Toulon
Si tu veux renforcer tes silents blocs tu peux y ajouter de la colle de pare brise. Cela fonctionne très bien pour l'avoir fait sur des silents blocs de triangles appartenants à une Golf IV.
