#1 20-01-2010 18:02:31
FRIGIDAIRE / DELCO / HARRISON: tension de la courroie
Dévisser l'écrou du réglage de tension courroie:
Depuis le compartiment moteur, dé-serrer un peu la fixation supérieure (clé de 19):
Passer sous le véhicule, et faire de même pour les deux autres fixations:
Maintenant, en tirant-poussant le corps du compresseur, ajuster la tension de la courroie et par le dessus amener l'écrou au contact, serrer en suite les trois boulons de fixation.
Vous pouvez également serrer juste un peu ces trois boulons et jouer sur l'écrou de réglage de tension (clé de 10): attention le risque est d'avoir trop de tension et de fatiguer le palier du compresseur (celui-ci à fait 400.000km)
