#1 18-03-2010 14:34:59
leduc
W124 - Outil pour bloquer un volant moteur
je suis a la recherche d une idee pour faire 1 outil pour bloque le volant moteur sur une w124 boite manu je doit changer le joint spy donc demonte le volant (je n ai pas deboulonneuse ) par avance merci .eric
#2 18-03-2010 16:05:35
Re : W124 - Outil pour bloquer un volant moteur
A l'origine, il est prévu de bloquer au niveau de la couronne de démarreur:
        * dépose du démarreur,
        * pose de cet outil qui immobilise la couronne.
Sur une W123-BM avec un M102, je l'ai fait en bloquant les roues en prise ... en 4e je crois.
#3 27-04-2013 12:01:34
Kieffer
A propos de l'outil Mercedes, ref 601 589 02 40 00, on trouve sur ebay (surtout aux U.S.) un certain nombre de vendeurs proposant une copie pour une trentaine de dollars. Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience ?
Dernière modification par Kieffer (27-04-2013 12:02:54)
250 SEcp/66 - Ds20/73
#4 27-04-2013 13:38:49
Pour ce genre d'outils, je pense qu'il n'y a pas de risques: le volant est bloqué par les dents de la couronne de démarreur.
#5 28-04-2013 19:05:21
diablotin
Lieu : en Beaujolais
Je viens de déposer mon volant moteur de ma W124 boite manu ce week-end sans cet outil spécifique.
Pour ce faire j'ai utiliser un gros tournevis plat en le passant par l'ouverture du démarreur (démarreur déposé) et venant se loger entre deux dents du volant moteur. Un aide maintenait ce tournevis pendant que je débloquais les 8 vis de fixation.
Ce n'est certainement pas la méthode de la règle de l'art mais elle a très bien fonctionné sans rien abimer.
Sinon tu trouvera l'outil adapté chez Klann, voici le lien de leur catalogue
Kapitel_6.5_low.pdf
et ensuite aller à un comptoir automobile professionnel revendeur des outils Klann.
Bon travail
300 TD (W124) de 1992 à 317 000 km
#6 29-04-2013 14:31:00
Kieffer
OK, je vais donc déposer le démarreur de ma W123/M102 avant de voir si j'achète un outil ou pas.
#7 01-05-2013 12:56:57
Kieffer
En fait, cet outil ne se place pas au niveau du démarreur, mais au niveau du carter d'huile en ayant au préalable déposé un cache en plastique:
Dernière modification par Kieffer (01-05-2013 15:20:21)
#8 26-05-2013 18:14:58
Kieffer
Voici donc le fameux outil à $26 pour bloquer le volant moteur, aussitôt installé dans son logement:
Une douille de 27, un Té, une rallonge de 1m50 et un petit effort de 33m.kg (avec la rallonge 24 m.kg) et hop, le boulon est desserré:
Impeccable !
#9 26-05-2013 18:28:31
Tu as une bien belle rallonge .... tongue
#10 26-05-2013 19:30:09
Et tu as une belle servante et de la bonne marque (Facom   c'est tout comme smile )
#11 26-05-2013 20:29:00
Kieffer
La servante est bien pratique. Quant à la rallonge, c'est du carré de 60 x 60: pour peu qu'il y ai suffisamment de place pour la manœuvrer, rien ne lui résiste. Elle m'a d'ailleurs explosé plusieurs outils madinechina smile
#12 16-06-2013 06:57:09
Kieffer
Considérant l'origine de ce genre d'outil et le peu de crédit que l'on accorde à la durabilité de l'acier qui les compose, je craignais qu'il ne supporte que modérément l'opération. Après dépose on peut constater qu'il n'est absolument pas marqué:
Je ne regrette donc pas mon achat smile
