#1 11-05-2008 17:38:43
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
W110 bouton eclairage
re bonjour a tous  .Une nouvelle galere!!!le bouton d allumage des phares(sur tableau de bord) est plus que probablement casse a l interieur.Pb: comment le demonte t on????
fredjim W110
#2 11-05-2008 17:49:45
Re : W110 bouton eclairage
WhaOuuuu !
Je ne l'ai jamais fait ... et ces trucs là .. seraient bien les dernières choses à casser !
Comme on dit en Russie, c'est du "solide comme un Panzer"!
Tu désigne bien le bouton rotatif de la commande des feux de position, route ... ?
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est cassé ?
#3 11-05-2008 17:59:13
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
ce qui me fait penser qu il est casse,c est qu il fait crac-crac quand on le tourne et de plus les feu s allume quand ils veulent ...genre faux-contacts!!!
fredjim W110
#4 11-05-2008 18:32:22
Je ne sais pas.
Par contre, les assemblages de l'époques étaient souvent sertis (rivets en laiton, des courts, des longs, des gros, des petits,  ...). N'y aurait-il pas deux ou trois rivets ? tu perces et cela s'ouvre (.. avec les ressorts ....).
Euh, ... sinon, ... il y aurait .. d'installer un commutateur de W114/115 ou de W123 ... et ça, ça courre les casses et comme cela ne se vend pas souvent .. ce devrait-être bon marché .
#5 12-05-2008 08:45:54
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
c est pas demonter le bouton lui meme on en est pas encore la!!...c est le demonter du tableau de bord(y a t il une autre procedure que le marteau!!!)?
fredjim W110
#6 12-05-2008 09:03:35
Bon,
ce n'est pas compliqué .. mais j'ai été induit en erreur par ce que tu écris:
     * démonter le bouton .. pour moi signifie le décortiquer, l'ouvrir .. pour essayer de le réparer ..,
     * déposer le bouton correspond à ta demande.
Pour cela, il suffit de pincer 'fort' (vas voir la dépose d'un tableau de bord, c'est dans Documentation Technique le tableau 68- je crois) tu verras comment procéder ...) le bouton plastique (comme dans l'article .. avec un épais chiffon) et tu tires fort vers toi.
Ensuite tu verras un cone qui sert d'écrou .. il est pointé de deux petits trous ... tu y rentres dedans un outil genre pince à circlip et tu dévisses.
Les 'saloparts' font à à la pince BECRO (celle qui arrache le bouton) ... mais tu marques ainsi cet écrou.
Il suffit de le pousser.
Deconnecte la batterie car il y a risque de CC.
#7 12-05-2008 09:06:48
Ahh  et merci pour ton avatar (= toute mignonne cette W110)
#8 12-05-2008 16:10:37
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
sur ces vielles voiture , y a t il 4 ou 5 position dan la comande de l éclérage (feux d arrêt gauche droite ou que l un des deux)
fredjim W110
#9 12-05-2008 19:50:24
Tu as une position centrale .... où rien ne fonctionne.
1er cran à G : lanterne D (av & ar)
2e cran à G: lanterne G (av & ar).
Tu revient en position centrale:
1er cran à D : veilleuse avD, avG, arD & arG (veilleuse et lanterne sont différentes)
2e cran à D: code ou phare selon la selection (sélection au pied, sur un champignon en métal) ou selon la commande au commodo (appel de phare). Sur ma W111, j'avais couplé le klaxon (en klaxonnant .. elle faisait aussi les appels de phare)
Tu tires le bouton ... et tu actives les antibrouillards (sur les W111 tu tires encore pour allumer les antibrouillard Ar).
Selon les années, il est possible que l'antibrouillard ne fonctionne soit qu'en position veilleuse, code ou les deux.
#10 13-05-2008 05:38:37
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
merci de ces precieux renseignements.apres remontage du bouton(!!),je trouve bien 5 positions(arret ,deux avant ,deux apres).....et ca allume..presque tout!!  reste qques problemes dans les branchements aux feu je crois!!
fredjim W110
#11 13-05-2008 07:31:08
généralement c'est l'oxydation le Pb:
* oxydation des culots d'ampoule (gratt' gratt' à la toile émeri fine),
* oxydation des supports (faire 'scrouch-scrouch' au papier de verre fin ... souvenirs du Manége enchanté ...),
* oxydation du plot central de l'ampoule (lime fine ... sinon il faut 'recharger' avec de l'étain au fer à souder).
#12 13-05-2008 20:16:29
fredjim
Lieu : opoul (P.O)
ca y est tout marche
je vais essayer d'expliquer comment reparer le bouton (dans le cas ou la bakelite n est pas explosee)
  pour l ouvrir,il y a 4 points de matage ...donc avec un petit tournevis que l on insere entre la bakelite et l alumimium,tout doucement,on arrive a ouvrir ce bouton....la tout se complique car dedans il y a 7 ressorts(6 petits et un gros) et 4 billes( bien faire attention a ne pas l ouvir a la plage!!)
  j avais 2 billes qui se balladaient et 2 ressorts casses(pour les remplacer,jai pris des ressorts de stylo;c est pile la taille)Ensuite avec de la graisse,on remonte le tout en commencant par les billes au fond de la partie en alu et le reste en suivant.c esttres precis a faire mais c est assez facile. A la fin lors du remontage de la bakelite sur l alu(il y a un ergot) bien remater les 4 endroits a mater
      ps:c est mieux si le bouton n est pas casse!!!!!
NDLR: l'article de Fréderick est classé dans le dosssier 54- de la Documentation technique  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … ation2.php
fredjim W110
