#1 03-04-2010 12:09:59
cyberkiki24
W124- OM60x: elle ne veut plus s'arrêter
bonjour mon problème est sur une 250d de 1987
quand je coupe le contact ma voiture ne s'arrête pas je suis obligé de ouvrir le capot et pousser sur l'étouffoir placé sur la pompe.
j'ai cherche dans le circuit d'aire rien,dans le némane j'ai vérifier le clapé d'aire et les deux parties élec et après ça je voix rien d'autre ou chercher.si il y a une personne qui peux me venir en aide sa serais cool merci
#2 03-04-2010 12:49:32
tournevis
Lieu : METZ
Re : W124- OM60x: elle ne veut plus s'arrêter
L'électrovanne sur la pompe peut-être ?
C'est déjà une w124 et je crois, je dis bien je crois, que l'arrêt moteur n'est plus pneumatique : à confirmer.
#3 03-04-2010 13:23:21
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
bonjour
et bien si tournevis,la capsule d'arrêt moteur est encore pneumatique,je l'ai changé déjà deux fois en 250000,mais avant d'effectuer cette opération il faut bien contrôler l'état de toute les canalisations de dépressions ainsi que toutes les connections et raccords sur les circuit de dépression,si cela vient d'une connections ou d'un raccord ,généralement il y a un autre accessoire en défaut (réglage de la hauteur des phares,appuie tête arrière qui ne veulent plus se rabattre,ect,ect) sinon il faut changer cette capsule,opération pas très compliquée,mais qui demande des doigts de fée(la pièce n'est pas très accessible),et l'usage d'une clé plate de 10 légèrement cintrée pour faciliter l'opération.
il faut bien veiller au remontage de bien placer le pion d'entraînement dans le logement du levier.
pour mener a bien cette opération et d'autres par la suite ,l'achat de la RTA sur les mercedes 200 a 300 (seriew124)est fortement conseillé(bien connaitre son véhicule,c'est 30% de problème résolu)
bon courage
#4 03-04-2010 13:35:11
tournevis
Lieu : METZ
Bonjour et merci Thierry16,
Je ne connais pas bien ces véhicules W124. Ton aide m'est bien utile. wink
#5 07-04-2010 08:31:07
Si l'arrêt moteur est pneumatique (par le vide n'est-ce-pas) il se peut que tu ne produis pas assez de vide pour activer la capsule.
Fuites ?   Est-ce que la fermeture centralisée, si elle aussi à commande pneumatique, fonctionne après arrêt du moteur ?  attendre quelque temps.
Et si tu accélères quand tu tournes le contact pour arréter le moteur, cela marche mieux (production plus grande par la pompe à vide) ?
La capsule peut être poreuse :  la changer règle en général le problème (tester avec une pompe à main mityvac avec mano à dépression).
#6 19-04-2010 18:12:23
cycleglobe
bonsoir, j ai acheté récemment une 300D de 1984, j ai le même soucis avec fermeture centralisée qui ne fonctionne plus, j ai pas encore de doc technique, c est quoi cette capsule et où se trouve t'elle ?
merci bonne soirée
fred
#7 19-04-2010 18:38:36
Si je comprends bien:
- le verrouillage centralisé n'est pas fonctionnel.
        Tu sais que le verrouillage centralisé fonctionne à partir de la dépression excercée par la pompe à vide.
- l'arrêt moteur n'est pas fonctionnel.
        Tu sais que cet arrêt moteur fonctionne à partir de la dépression excercée par la pompe à vide.
=> Pourquoi donc aller voir cette capsule ? puisque cette capsule ne peut pas fonctionner sans dépression ?
Il te faut vérifier :
* ta pompe à vide ... créé bien du vide ...
* l'intégrité des canalisations:   o que tout soit correctement raccordé,
                                              o que les raccords caoutchoucs soient bien étanches (pas fendus).
S'il faut aller plus en avant dans les schémas & fonctionnement .... ce serait bien d'ouvrir une discussion car ce ne sera pas la même chose que pour une W124.
#8 19-04-2010 21:52:31
thierry 16
bonsoir
comme le dit corail ,rien a voir avec l'arrêt moteur,donc un autre post s'impose,sinon en attendant,soulève ta banquète arrière ,et regardes du coté conducteur ,sous des mousses bien protégé,le cœur de ton verrouillage centralisé,sinon,il y a un forum formidable(j'espère avoir le droit d'en faire la pub,)c'est le forum dédié au W124 ,rien ne leur est inconnu wink,il connaissent tout de chez tout sur les w 124
www.w124.org/ -
bonne soirée
Dernière modification par thierry 16 (19-04-2010 21:55:01)
#9 20-04-2010 06:20:14
Sur la w124, n'y-a-t-il pas un petit moteur électrique qui crée, par le biais d'une mini-pompe à vide, suffisamment de dépression pour déverrouiller les portières avec la clé de contact en cas de manque ?
Ou à partir d'un modèle plus récent ?
#10 20-04-2010 07:18:18
thierry 16
oui, tu as raison,Claire,car les portes s'ouvrent,moteur a l'arrêt,et cette mini pompe se trouve sous la banquette arrière, mais comme je n'ai jamais eu de soucis avec cette installation,je ne peux pas aider fred avec son problème,:/
#11 20-04-2010 18:57:35
cycleglobe
merci, je vais fouiller et testerais la dépression ce week end, bonne soirée
fred
#12 20-04-2010 22:39:59
Voir alors à quelle vitesse il y a perte de dépression et tester les différents organes qui utilisent cette dépression : arrêt moteur, réglage des phares, verrouillage centralisé ...
Pour arrêter le moteur  si tu accélères (pompe à vide tournant plus vite) le moteur stoppe plus facilement ?
Moteur tournant   le verrouillage centralisé fonctionne ?   pour savoir si ta pompe à vide débite
#13 21-04-2010 20:13:53
cycleglobe
bonsoir, la dépression fonctionne, j ai débranché un ptit tube sur le principal et l'aspi est bien présente, le réglage des phares fonctionne, l'arrêt du moteur se fait épisodiquement (1 x/trois je dois le caler), notamment a chaud , quand a la fermeture centralisée, le bouton cote passager descend tout doucement, mais rien a l'arrière, ni portes, ni trappe essence, ni coffre,...voila les symptômes de ma titine.
ah oui c est une 123 - 300 D 5 vitesses
Dernière modification par cycleglobe (21-04-2010 20:15:55)
#14 21-04-2010 20:35:15
Et moteur tournant   le verrouillage fonctionne ?   fermer - ouvrir - ...
si oui et que moteur arrêté cela ne fonctionne plus =>  une fuite importante existe
si non    les organes de fermeture sont asthmatiques  !  ...
#15 14-08-2010 08:38:43
camelle
Erreur de frappe moteur OM601
Dernière modification par camelle (14-08-2010 08:41:37)
#16 14-08-2010 09:23:03
Non, l'OM601 est un 200D (par exemple de W124) alors que le 300D-W123 est un OM617.
