#1 04-05-2010 09:45:08
Articles techniques
• Composants d'une Clim:
° les gaz
       - R134 : qu'est-ce ?                                               - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1316
       - Gaz: contenance, substitution                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=362
       - Muter de R12 en R134                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1313
       - Muter de R12 en R134 selon MERCEDES         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3973
       - une mutation                                                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1359
        - en 2011 une mutation 'dernier cri'                       - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4120
       - au sujet des mutations R12/R134                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4100
       - Remplacer R12 par R413                                - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1310
       - Histoire de gaz: R12  134   413  1234y                 - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=13973
° les huiles
       - Huiler le gaz:                                                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1276
° Le matériel
       - ports  Flare                                                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1249
       - Adapatateurs Quick                                    - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=304
       - détendeur :                                                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1580
       - relais et vannes de dépression                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1643
        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1361
       - bouteille dessicatrice:                                          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1360
       - flexibles & conduites souples                                - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1161
       - raccords                                                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1189
       - pressostat                                                          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2002
       - commande thermostatique                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 054#p22054
       - condenseur                                                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 056#p22056
       - évaporateur                                                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 059#p22059
       - ventilateurs                                                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 060#p22060
       - compresseur                                                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 063#p22063
& le - radiateur de LdR                                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 297#p22297
• Outillage, moyen & méthodes :
     ° Outillage CLIM
           - outillage générique                                              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=304
           - fabrication d'une 'lampe' UV                                 - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2231
     ° Méthodes
           - tirage au vide, injection d'huile                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=309
           - recherche de fuite:                                              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=21
     ° FRIGIDAIRE des types W108, W109
          - dépose/pose du mécanisme interne                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2636
     ° NIPPONDENSO des types W201, W126
          - dépose / pose d'un embrayage                              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 656#p29656
           - première mise en service                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 276#p30276
           - un 10P15 remplace un York                                  - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3688
     ° R4 Harrison, Delco, Frigidaire ou General Motor
           - remplacement du compresseur                              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2040
           - dépose embrayage                                              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1957
           - première mise en service                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2178
           - remplacement des O ring de sortie                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2005
           - tension de la courroie                                          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2041
     ° SANDEN
            - vidange d'huile & Niveau                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1136
     ° SANKYO
           - vidange d'huile,  intervention & maintenance         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 678#p22678
     ° SEIKO-SEIKI
          - intervention & maintenance                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 678#p22678
     ° YORK
          - rénovation: compresseur, embrayage                    - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=505
           - vidange & niveau d'huile                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1219
           - jauge        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2049
           - tension de courroie                                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1314
           - Remplacer un York par un 10P15                          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3688
     ° YORK-DIESEL KIKI
• Essais sur matériel:
     ° Clim manuelle MERCEDES
          - commande 'post-80'                                             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=957
          - tests & essais sur circuit électrique                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=980
     ° Clim manuelle DIAVIA
          - comparaison DIAVIA / MERCEDES                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1356,
          - Clim DIAVIA: re-démarrage, améliorations             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1359
     ° Mise en service
          - PAC, clim auto                                                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=308
• Entretien / utilisation:
         - Entretien courant:                                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1203
         - Utilisation de la Clim auto                                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3021
         - déclencher plus tôt les ventilateurs (W124)               - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3917
         - Fusible du ventilateur additionnel (W124)                  - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11736
          - Guide de recherche de panne (W123)                       - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12341
•  DOC  & Schéma MERCEDES:                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=301
          - W124 - Clim AUTO 1985                                          - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12342
          - W124 W201  évolution par rapport au Std                  - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12343
          - W129     Auto diagnostic / les infos                            - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12155
•  Post - montage:
         -Clim manuelle sur 123.053                                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=809
